Värme till elektricitet
nlinus
Inlägg av nlinus »
I vår lilla ytterst primitiva stuga halvvägs upp till fjälls finns ingen annan energikälla än en vedspis och en fotogenkamin att tillgå. Kom att tänka på att det vore rätt trevligt om man t.ex kunde ladda mobiltelefonen med lite av den energin, men har ingen aning om ifall det är möjligt på något (mindre osmidigt) sätt.
En lösning vore en ångmaskin och en generator, och det vore förstås rätt kul men inte så praktiskt. Finns det någon annan metod?
grym
Inlägg av grym »
peltierelement
fast jag hadde nog provat med en liten vindsnurra först
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
elektricitet av ett peltier??? hur går det till?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Eftersom detta är ett elektronikforum och alla lösningar är bra utom de dåliga föreslår jag naturligtvis ett peltierelement som generator!
Fanns visst färdiga produkter från Sverige;
http://www.termo-gen.se/
Edit: too slow
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Rifakungen: kolla upp vad Seebeckeffekten innebär...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Appropås, Går det att få tag på sådanadär ryska prylar man kunde hänga över fotogenlampan (eller annat varmt föremål) nuförtiden?
(vet inte exakt vad det var, men såg ut som bimetallplattor med såpass stor yta att värmeavledning skulle ske mot "den kalla sidan" och lampan värmde den andra, avgav väl inte så mycket el, men räckte till radioapparater och annat, så borde ju vara tillräckligt för mobilladdare och andra mindre prylar tycker man)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Termo-gen såg ju intressant ut.
En annan lösning vore förstås solceller och ett batteri. Problemet är väl bara batteriet, då det måste tåla att stå där år ut och år in, även i -35 grader de gånger det blir så svinkallt. Dessutom lär solcellerna bli översnöade på vintern och det är inte så himla ofta man är där så man kan rengöra dem.
Mizzarrogh
Om det bara skall vara för mobilen så fins ju annars små smidiga (och stryktåliga) solceller som är lätta att bära med sig och som man enkelt kan ta med sig hem sedan när sesongen är slut.
Electricguy
bygg om en cykel och sätt en bilgenerator på :D
edit: var kan man köpa peltier-element??
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns massor på ebay.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Mizzarrogh:
Jo problemet är väl bara att oftast när man är där så är det mitt i vintern och solsken några timmar per dygn. Lämnar man den till nästa gång så snöar den väl över efter bara någon dag. Är aldrig i stugan under sommaren kan jag tillägga.
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
Eller hos Kjell.com, sök på Peltierelement.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Det där med peltier-element verkar ju onekligen intressant. Har dock aldrig provat sådana förut, och absolut inte på det viset.
Någon som har en uppfattning om hur genomförbart det kunde tänkas vara? Och hur pass "stort" element kan det tänkas krävas för att man ska få ut, säg 12v 10w?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Att utnyttja värmeenergi är inte okomplicerat. Ett "omvänt Peltierelement kanske funkar, men måste man inte se till att hålla ena änden kall - alltså man måste jobba med temperaturskillnader.
Rent termodynamiskt kan man inte direkt utvinna energi ur värme, utan man måste arbeta med temperaturskillnader. Kan förklara lite nrämare på begäran.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Jo det förstår jag. Samma som med elektronik. Enbart en potential ger ingen energi. Behöver ju en potentialskillnad.
Även om ett peltierelement kanske inte ger samma verkningsgrad om man använder det "tvärtom" mot vad som är menat från början så borde det kanske gå att ladda en telefon. Såg att det fanns billiga element på Ebay som jobbar med upp till 16 volt och klarar 250w. Om man t.ex seriekopplade två sådana och sedan körde någon form av switchad dc-dc reglering kanske?
Självklart har man kylning då. Har sett lösningar där folk har lyckats köra en liten fläkt på den elektricitet som utvinns, och ändå få ut några watt. Annars finns det gott om snö och kallt källvatten alldeles runt knuten :)
