Senate kittet till XWisp2 från Rob Hamerling
Nu har Rob officiellt släppt sitt kompletta kit till Wisp648.
D.v.s ett kit med både firmware och matchande PC program.
Se XWisp2 1.9.4 på http://www.robh.nl/ eller direkt till ZIP'en :
http://www.robh.nl/zip/xwisp2194.zip
Alla (?) Wisp648 som kommer från mig ska ha haft en extra
16F648A medskickad. Denna var tänkt för uppgradering av firmware...
Andy
Inlägg av Andy »
Är det ”riskfritt” att skaffa sig en Wisp648 nu? Jag blir lite fundersam på ett par punkter; vilken programvara ska man köra i PC’n och i 648’an för att det ska täcka ”alla” PIC’ar? Den tabell som förekommer med PIC’arna som har div ” (+) [*] firmware före och efter” o s v verkar lite rörig och osäker. :oops:
Det är inte speciellt tilltalande att ev. behöva byta firmware mellan två olika PIC’ar, eller är det inte så illa kanske? :?
Sodjan; kan du få mig att känna trygghet så är en beställning inte långt borta! :D
Den extra PIC är helt enkelt för att man kan programmera den "andra" då man har den "första" i WISP'en. På det vis kan man aldrig göra nerköp.
Köp du en WISP direkt, den är stadig och du kan som sämst köra den i WISP628-läge (= skitbra) fram till det kommer en final release... som tydligen är här nu.
Jag ska bygga om min WISP628 vid tillfälle...
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för det Icecap, jag menade dock inte bytet av PIC’en i WISP’en. Jag menade att det ev. skulle vara nödvändigt att byta firmware mellan att man ”bränner” den ena eller andra modellen av PIC’ar.
Jag förstår mig inte riktigt på tabellen över de olika PIC’arna där några är märkta med ett ”+” framför och andra inte och olika versioner av firmware nämns. :?
Efter vad jag förstår betyder "(+)" att det är inte testat med den exakta krets men programmeringsalgoritmen är identisk med en annan som ÄR testat så det SKA fungera.
Edit: Se sodjans svar nedan, jag är fel ute här.
Jag ser inte vad som är otydligt med :
[+] Wisp6x8 firmware >= 1.10, [*] firmware >= 1.12"
Dessutom är både 1.10 och 1.12 ganska gamla versioner idag, och ingen
Wisp648 levereras med dom idag...
Andy
Inlägg av Andy »
OK, då skulle det i princip gå bra att ändra listan nu så att alla PIC’arna går att programmera rakt av med samma program i PC’n och samma program i 648’an?
I så fall är jag lugn på den punkten! 8)
Vilken programvara rekommenderar du, Xwisp från VOTI eller XWisp2 från Rob Hamerling?
Tack Sodjan!
Personligen föredrar jag Xwisp2 p.g.a en betydligt mindre "footprint".
Dessutom har Rob varit snabbare med att lägga in nya modeller...
Kanske det, det avgör Rob.
