bästa kylaren till vattenkylning?
- Electricguy
vad är det bästa att ha om man ska ha vattenkylning? en kylfläns med ett peltier på eller fläktkylt?
- Mizzarrogh
Du får avsevärt högre effekt med bra peltierelement om dessa bara får riktig kylning, altså,
De proffesionella peltierkylare (för extern vattenkylning) jag sett har som regel haft vattenkylning. Anmodningsvis mest för att detta blir betydligt mindre bulkigt än med luftkylning, men detta är förstås möjligt om man bara har tillräckligt stora flänsar.
Edit: Uppfattade frågan som att vad som avsågs var att ett ev. peltierelement skulle sitta under vattenblocket.
Edit2, om det var för att kyla vatten så måste det förstås ha någonting på andra sidan som kan leda bort värmen tillräckligt bra, eljest kommer det ju att gå sönder eller tappa effekt (rellativt sett altså).
(edit: Stavning)
(edit: Stavning)
- Electricguy
- Mizzarrogh
- Electricguy
