bästa kylaren till vattenkylning?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vad är det bästa att ha om man ska ha vattenkylning? en kylfläns med ett peltier på eller fläktkylt?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Du får avsevärt högre effekt med bra peltierelement om dessa bara får riktig kylning, altså,
De proffesionella peltierkylare (för extern vattenkylning) jag sett har som regel haft vattenkylning. Anmodningsvis mest för att detta blir betydligt mindre bulkigt än med luftkylning, men detta är förstås möjligt om man bara har tillräckligt stora flänsar.
Edit: Uppfattade frågan som att vad som avsågs var att ett ev. peltierelement skulle sitta under vattenblocket.
Edit2, om det var för att kyla vatten så måste det förstås ha någonting på andra sidan som kan leda bort värmen tillräckligt bra, eljest kommer det ju att gå sönder eller tappa effekt (rellativt sett altså).
(edit: Stavning)
danei
Inlägg av danei »
Vad ska du kyla? Hur kallt behöver det vara? Kylfläns ska du väl ändå inte ha?
Electricguy
jag tänkte att jag skulle bygga nytt kylsystem till min vätgascell. så den håller ungefär 50 till 60 grader ist för 95 som den gör nu.
danei
Inlägg av danei »
Då ska du INTE ha någon peliter. Jag skulle lägga en kylslinga i elektrolyten och koppla det till en radiator. Du behöver kanske inte ens en pump.
Mizzarrogh
En gammal bilkylare kanske?
Spruft
Inlägg av Spruft »
Dra till bilskroten och leta efter värmepaketet till en volvo 240. Fyrkantig och snygg radiator.
Electricguy
får kolla där :wink:
