PIC16F628 startar om vid beröring
aksell
Inlägg av aksell »
Jag har ett litet problem med min PIC16F628. Den startar om så fort jag vidrör den eller positionerar mitt finger nära den (ca 1 cm).
Detta sker dock inte när jag vidrör jord eller matningspänningen med ett annat finger. Vad kan detta bero på?
Config bitar:
LVP: Low Voltage Programming Enable
BODEN: Brown-out Detect Reset Enable bit (1)
0 = BOD Reset disabled
MCLRE: RA5/MCLR pin function select
1 = RA5/MCLR pin function is MCLR
PWRTEN: Power-up Timer Enable bit (1)
1 = PWRT disabled
bit 2: WDTEN: Watchdog Timer Enable bit
0 = WDT disabled
FOSC2:FOSC0: Oscillator Selection bits
XT
/Jonas
Oansluten MCLR.
aksell
Inlägg av aksell »
MCLR är kopplad via ett 1k motstånd till matningsspänningen.
Det sa du inte...
Andra öppna ingångar ?
aksell
Inlägg av aksell »
RA2
RA3
RA4
RB0
RA1
RA0
RB4
RB7
RB6
Hm, borde jag sätta dessa som utgångar?
ALLA oanvända portpinnar sätter man som utgånger eller terminerar dom till ett känd läge!!! Alltid!
En pinne som "svävar" kan orsaka hur mycket störning som helst inne i processorn och många är (som du märker) rena katastrofen.
Ja, det är enklast.
aksell
Inlägg av aksell »
Att bara sätta pinnarna till utgångar tycktes inte hjälp, men att jorda dem hjälpte en heldel. Vad är bäst att: pulldown motstånd el. pull-up motstånd, vissa av dessa pinnar tänkte jag ibland ha anslutna till ett motorkort.
Vilken avkoppling av spänningsmatningen har du? Hur många 100nF keramiska kondensatorer och hur nära PIC'en?
aksell
Inlägg av aksell »
En keramisk konding på några nano samt en elektrolyt konding på 3 uF ca 1,5 cm från PIC'en.
> ett motorkort.
Motorer är notoriska "störare", så då är det extra viktigt att se
över avkoppling m.m.
Det *ska* det göra !
"heldel", är det "helt" eller "nästan" eller vad betyder det ?
Hur som helst så tyder det på att alla pinnar inte blev utgångar.
Du ska normalt inte både ha dom som utgångar *och* ha pulldown/up !
Antingen eller.
> några nano
Lite lågt, 100 nF är "standardvärdet".
Marta
Inlägg av Marta »
Varför har Du LVP enabled? Använder Du denna? Om inte, stäng av. Om Du använder den, har Du sett till att den ligger på rätt nivå när flasharen inte driver den?
Good point. jag missade den detaljen... :-)
aksell
Inlägg av aksell »
Jag använder programvaran FPP för att programmera PIC'en, då är det low voltage programing som gäller.
Vad innebär "rätt nivå när flasharen inte driver den"? Det är RB4/PGM vi pratar om eller?
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Om man kör LVP bör man ha en ~10k pulldown på PGM, ja.
