PIC16F628 startar om vid beröring
Jag har ett litet problem med min PIC16F628. Den startar om så fort jag vidrör den eller positionerar mitt finger nära den (ca 1 cm).
Detta sker dock inte när jag vidrör jord eller matningspänningen med ett annat finger. Vad kan detta bero på?
Config bitar:
LVP: Low Voltage Programming Enable
BODEN: Brown-out Detect Reset Enable bit (1)
0 = BOD Reset disabled
MCLRE: RA5/MCLR pin function select
1 = RA5/MCLR pin function is MCLR
PWRTEN: Power-up Timer Enable bit (1)
1 = PWRT disabled
bit 2: WDTEN: Watchdog Timer Enable bit
0 = WDT disabled
FOSC2:FOSC0: Oscillator Selection bits
XT
/Jonas
Config bitar:
1 = PWRT disabled
0 = WDT disabled
XT
/Jonas
> ett motorkort.
Motorer är notoriska "störare", så då är det extra viktigt att se
över avkoppling m.m.
> Att bara sätta pinnarna till utgångar tycktes inte hjälp,
Det *ska* det göra !
> men att jorda dem hjälpte en heldel.
"heldel", är det "helt" eller "nästan" eller vad betyder det ?
Hur som helst så tyder det på att alla pinnar inte blev utgångar.
Du ska normalt inte både ha dom som utgångar *och* ha pulldown/up !
Antingen eller.
> några nano
Lite lågt, 100 nF är "standardvärdet".
Antingen eller.
> några nano
