Enkelt nappalarm för fiske
Klorex
Inlägg av Klorex »
Tänkte göra mig själv några enkla napp alarm för sommarens kommande fiske. Hur själva larmet ska se ut och triggas är jag ganska klar över men skulle behöva lite tips på hur man på ett enkelt sätt får ut en ljudsignal som låter ungefär lika högt som en vanlig väckarklocka.
Eftersom allt ska fästas på spöt så är mindre alltid bättre. Behöver förslag på komponenter och kopplingscheama. Är van vid lödkolven och så, men är inte speciellt insatt i olika komponenter så försök att förklara snällt och mycket bilder uppskattas .
Har tillgång till clasohlson och kjell&co samt en drös med elprylar som sambon beskriver som "skräp" . :shock: :)
Mvh Gustav
chrille112
Inlägg av chrille112 »
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Kolla in Piezoelement på elfa, finns från drygt 10:- + moms, de är små, lätta och ruskigt enkla att ansluta om du tar en med inbyggd drivkrets.
"en drös med elprylar som sambon beskriver som "skräp""
Skräp :shock:
Det är ju bra-att-ha-prylar!!
chrille112
Precis sånt jag länkade till, fast modell värre. Fanns enkla element för 26 kr också
MicaelKarlsson
Med en "Dubbel piezosirén" behövs väl inte ens fiskespöt. Bara att sikta och bröla på och hoppas man är ensam på sjön! :lol:
peter555
Inlägg av peter555 »
Med en sån där lär man väl bara få en fisk, de andra har stuckit och gömt sig.
chrille112
Har för mig att jag läst någonstans att det finns någon ultraljud-grej som man kör, också bara flyter fiskarna upp till ytan... :P
Skämt å sido, vad ska du med detta larmet till? Känns lite som en Kalle-serie att du vill sitta under ett träd och sova, också ska det plinga till när du fått napp?
Klorex
Inlägg av Klorex »
Napp alarmen är för kast mete efter gös/gädda/aborre. Man kan ju fiska med fler spön och över lite större områden. Gör detta ofta men det är synd att man missar ett napp när man sitter o dricket öl o pratar skit med de andra som är med. Eller missa en gös för att man slummrat till (fiskas ofta på natten).
Förr använde jag en glasburk en glasspinne och ett mynt men det blir inte idiotsäkert och framförallt inte så stylish.
Angående de där piezoelementen behövs det ingen krets som kan driva dem?
http://www.kjell.com/?item=89207&path=6 ... 0,69850000
står ju inte speciellt mycket om det.
Hade tänkt att driva det med knappbatterier av någon lämpligsort.
Klorex
Inlägg av Klorex »
Har ett gäng med gammla trasiga moderkort liggandes någonstans måhända att man kan ta de som finns där. skräp... mutter
Tony
Inlägg av Tony »
Jo piezoelement ~= högtalare, den vanliga astabila vippan med 2 transistorer fungerar som drivkrets.
Ta annars en färdig summer t.ex. ClasOlssson# 22-572 (min favorit).
Den låter helt ok på 3V.
Jag kör en på 18V, den hörs t.om. utanför huset (alla dörrar & fönster stängda).
Klorex
Inlägg av Klorex »
http://www.kjell.com/?item=50554&path=6 ... 0,77810000
Denna var en tia billigare och ska jag göra 5st så blir det ju 50kr jag sparar på den varianten.
Någon som vågar yttra sig om vilken som kommer låta mest på 3v?
Tony
Inlägg av Tony »
Helt klart Clas 22-572, din fungerar inte ens på 3V (skall ha 7V enl. texten).
Clas# 22-572 utklassar alla summrar (som jag har testat) liknande typen Kjell# 50554
Skillnaden ligger i piezoelementets storlek; 26mm vs. 9mm i diameter.
Klorex
Inlägg av Klorex »
Ok då kör jag på den, blir lite enklare att bygga ett skal till med eftersom man kan utgå från ett rör.
Tack för all hjälp nu tror jag att jag kan klara mig på egenhand en liten tid framöver men kommer nog tillbaka angående den där ultraljudgrejen om det går trögt med fisket.
chrille112
Du glömmer inte att posta bilder när du är klar? :)
peter555
Skulle vara kul att se när Klorex provar klorex för fisket. :lol:
