Hejsan.
Jag ska bygga en liten krets som ska visa om ett system funkar. man kopplar upp kretsen på systemet och drar på en potentiometer. då visar kretsen vilken magnet ventil som var tänkt att på verka.
man kan likna det lite vid en test dosa för ett släpvagns kontakt på bilen.
Jag hade tänkt ha en diod för (grön) krets OK och en (röd) för fel i kretsen typ jordfel.
Min fråga blir om någon har ett förslag på koppling till att övervaka felen med?
Tack!
