förslag till jordfels övervakning
negnuk
Inlägg av negnuk »
Hejsan.
Jag ska bygga en liten krets som ska visa om ett system funkar. man kopplar upp kretsen på systemet och drar på en potentiometer. då visar kretsen vilken magnet ventil som var tänkt att på verka.
man kan likna det lite vid en test dosa för ett släpvagns kontakt på bilen.
Jag hade tänkt ha en diod för (grön) krets OK och en (röd) för fel i kretsen typ jordfel.
Min fråga blir om någon har ett förslag på koppling till att övervaka felen med?
Tack!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du skulle kunna mäta vilket håll strömmen tar igenom ledningarna, är allt ok så ska de från + till -, vid fel så tar de en annan väg.
