Driva en lysdiod från 230Volt
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Hur gör jag om jag vill driva en lysdiod på 2 volt 20 mA från 230 volt växelspänning?
Är det bara att sätta ett 1/4 watts motstånd på 12K i serie eller?
Antar att man behöver ett motstånd som klarar högre effekt??
230V*0,02A/2=2,3W
Det är lite för mycket för en kvartswattare. Dessutom kommer dioden att blinka med 50Hz
Men 6st 1K8 i serie skulle funka. Minskar dessutom risken för genomslag. Men du får fortfarnade 50Hz blink.
Fredrick
Jo men lysdioden är till för det männskiga ögat och inget annat, Man ser väl inte att en lysdiod blinkar om den blinkar i 50 Hz??
Så det är bara att sätta ditt ett effektmotstånd som klarar över 3 watt då
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Annars denna koppling:
Schemat är hämtat ur AoE 501:an.
Med kondensatorn på 470nF begränsas strömmen till 20mA
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Går inte Lysdioden sönder om man kopplar den i fel riktning?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det skall den inte göra.
Frågan är om det ens går o sätta den "fel" då det är växelspänning.
matseng
Inlägg av matseng »
Har för mig att en lysdiod inte alls mår bra av att få allt för många volt i sig "baklänges". Det finnas oftast en "max reverse voltage" i databladen för lysdioder, den brukar ligga på <10 volt.
Förmodligen är det därför som dom har zenern i kopplingen ovan.
erixon
Inlägg av erixon »
Jag vill bara kommentera lite om kretsen ovan C1 skall vara av typen X2
sedan bör det finnas ett ur ladnings motsånd till C1 på typ 1Mohm och ett serie motsånd på ca 220 ohm till C1.
Några för klaringar varför dessa grejer.
X2 condensator därföe om den går sönder så blir det inte kortslutning i den
Urladnings motsåndet är helt enkelt för att ladda ur C1 om det skull finnas en spåning över C1 (inte så roligt att ta i 300volt)
Serie motsåndet är till för att bränna någe vid start, exempl om du stoppar in den just när sinus vågen är på top delvis 320volt och C1 inte är upp laddad så kommer det att gå några amper genom kondensatorn vilket ger till följd att någe går sönder
annars är det bra koppling :)
janne66
Inlägg av janne66 »
Hmmm....det verkar farligt att köra 230V i den kretsen.
Tänk på att något kan gå sönder, å då blir det genast BRANDFARA !!!!
Använd en trafo istället så du får ner spänningen till 24 eller 12 V innan du
sätter motstånd, lysdioder m.m.
marvin
Inlägg av marvin »
kanske lite klumpigt med trafo till en lysdiod.
Vi satte in två lysdioder i en kaffebryggare, men vi höll den alltid under uppsikt när den användes. Tänk på brandfaran när du bygger och använder din applikation
SvenPon
Utsparkad, på semester
Lysdiod 230 volt
Inlägg av SvenPon »
Det är vansinne att koppla på detta sätt , använd transformator. :o
Fredrick
Lugn nu, jag skall inte göra det..
Jag tänkte ersätta en trasig indikeringslampa på en flyttbar spis med en lysdiod, men jag tror jag tar och skiter i det.
Jag skruvade nämligen isär en lödstation (En billig Velleman) och där satt det ett motstånd från 230 volten och dioden som var på 1.8 volt.
Lysdioden var nämligen trasig, men jag monterade en ny på 2 volt och det fungerar fin fint.
Så i Vellemans billigare lösstationer har dom löst det med bara ett motstånd i serie med lysdioden.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Lustig lösning om man börjar räkna på det; effektutvecklingen i motståndet och spänningen över densamma.
"Vanliga" kolytskiktsmotstånd är specade till 300V (arbetsspänning). Û för 230VAC är ca 325V. Det bör således bli överslag direkt och allt bör brinna upp. Om inte så bör det börja ryka när det utvecklas drygt tre watt i motståndet för att få en lysis att jobba på halvfräs (10mA).
Mycket märklig lösning! :?:
Fredrick
Märklig men fungerande :)
zeus
Inlägg av zeus »
$tiff skrev:Lustig lösning om man börjar räkna på det; effektutvecklingen i motståndet och spänningen över densamma.
Men det finns effektmotstånd, har själv sådan hemma för 50w.
Men jag kan hålla med om att det är en lite lustig lösning. Måste nästan skruva isär min för att se hur det är gjort.
