AC/AC
De här borde kunna passa om du inte ska ha så mycket effekt.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23368
Tack för tipset Peter! Men det är så att jag vill gärna ha en utspänning nära 20VAC. För då går motorn så att rotorn på vinkraftverket snurrar med 15 varv per minut. och det är nog minsta hastigheten jag önskar!
20x0,06 = 1.2VA är vad jag antagligen max kommer utnyttja!!
Tror att EI 305 0079 skulle kunna vara något i hans lista!!
Mvh
Mvh
Mindmapper
Den här tråden kanske. Borde gå att ordna så att du får köpa bara en.
Seriekopplar du får du 24V, behöver du, tar du sedan och minskar spänningen med en resistor.
Det var en smart ide att seriekoppla dem. Jag tänkte inte på det! Då har vi en ide om allt annat går i stöpet
Skulle fortfarande vilja ha någon sorts transformator som man sätter i 230 uttaget hemma och levererar ca 20VAC. Allra helst skall den vara inställningsbar som vissa DC-adaptrar är.
Jag har hittat en gammal adapter som följde med en rökgenerator jag köpt! den levererar 24VAC och klarar 30VA. Lite överdimmentionerad för mitt användningsområde, men skulle oxå kunna fungera!
