AC/AC
sonite
AC/AC
Inlägg av sonite »
Någon som vet något om AC/AC transformatorer..... billig? ev. inställningsbar!
Vad jag egentligen behöver är 230VAC till ca 19~20VAC.
Mvh
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Alla transformatorer är väl AC -> AC?
För att välja rätt bör du veta vilken effekt du behöver utöver spänningen.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Elfa har säkert flertalet lämpliga transformatorer, men du nämner inte vilken effekt du vill ta ut. Finns kanske ingen med exakt 20V, det vanligaste är nog sekundärspänning på 18 eller 24V
sodjan
Inlägg av sodjan »
Finns det något annat ?
> inställningsbar!
Alltså med multipla uttag eller med "ratt" !?
Var och hur har du letat ?
sonite
Inlägg av sonite »
Det viktiga är att jag har en lös liten 10-20V ~ 50Hz motor (motor till ett model vindkraftverk) som jag behöver matning till. Letade på elfa, men tycktes inte hitta något som passade! Men det borde väl finnas en liten adapter någonstans?
peter555
Inlägg av peter555 »
De här borde kunna passa om du inte ska ha så mycket effekt.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23368
sonite
Inlägg av sonite »
Tack för tipset Peter! Men det är så att jag vill gärna ha en utspänning nära 20VAC. För då går motorn så att rotorn på vinkraftverket snurrar med 15 varv per minut. och det är nog minsta hastigheten jag önskar!
20x0,06 = 1.2VA är vad jag antagligen max kommer utnyttja!!
Tror att EI 305 0079 skulle kunna vara något i hans lista!!
Mvh
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
PÅ 12 Volts batteriladdare brukar sekundärsidan på transformatorn ligga
på runt 14-18 VAC, kanske skulle vara något ?
Kjelle
sonite
Inlägg av sonite »
Det skulle kunna vara en ide!! Om inget annat dyker upp!! Men helst en färdig lösning!
peter555
Är det så små effekter kan du ju sätta ett motstånd i serie och trimma in din spänning.
danei
Inlägg av danei »
växelströms motorer är frekvens beroende.
peter555
Jupp, men de där småmotorerna brukar gå bra att styra varvtalet med spänningen också.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den här tråden kanske. Borde gå att ordna så att du får köpa bara en.
Seriekopplar du får du 24V, behöver du, tar du sedan och minskar spänningen med en resistor.
sonite
Inlägg av sonite »
Det var en smart ide att seriekoppla dem. Jag tänkte inte på det! Då har vi en ide om allt annat går i stöpet ;)
Skulle fortfarande vilja ha någon sorts transformator som man sätter i 230 uttaget hemma och levererar ca 20VAC. Allra helst skall den vara inställningsbar som vissa DC-adaptrar är.
Jag har hittat en gammal adapter som följde med en rökgenerator jag köpt! den levererar 24VAC och klarar 30VA. Lite överdimmentionerad för mitt användningsområde, men skulle oxå kunna fungera!
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Edit Det hade inte förvunnit låg i den andra tråden men svaret var här. Eller det kanske var svar på någon annat. :roll: men seriekoppling av transformatorer var ju min ide :lol:
Varför försvinner mina inlägg?? Det var andra gången Ett svar på en fråga den här gången inget som jag tänkte köpa eller sälja.
Håkan :(
