Hur få bort Loctite 401?
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Jag har lite rester av Loctite 401 på en aluminiumpanel.
Har testat att elda på det och värma det med lödkolv men det fungerar inte.
Finns det någon kemikalie som löser det?
Mycket tacksam för svar/tips
Jag vet att det finns speciella limlösare för cyanakrylat men jag hittar det inte på Loctite's web-sida just nu. Har du testat med aceton?
EDIT: Hittade den här
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Nej, jag har inte testat med aceton. Får väl köpa en flaska nästa gång man handlar mat då. Vilken sort? Med olja eller utan?
Tack
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vet inte hur det är med Loctite 401. Men det finns lim med de mest skillda egenskaper. En del ska sitta löst, en del ska sitta hårt, en del ska släppa med värme, en del ska inte släppa överhuvudtaget osv.
Loctite och andra limtillverkare har en del kemikalier som löser en del av limmerna. Jag föreslår att du går in på deras och andra limtillverkares hemsida och tittar efter råd.
zeus
Inlägg av zeus »
Utan, om du inte vill ha en oljefilm på panelen.
Ingen aning, tror inte det spelar någon roll - om det funkar över huvud taget.
Mindmapper
Oljans uppgift är att skydda naglarna från att bli uttorkade. Tror ej al torkar, så skippa oljan.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Inflik: Om du inte tänkt på det så kan dessa starka lösningsmedel förstås vara skadliga för lacken på panelen om det finns någon. Testa på en yta som inte syns eller i ett hörn eller nåt först...
Hade en scratch-mixer med lackad panel och den blev inte snygg efter några rengöringsförsök. Bättre blev det när jag uppgraderade till en dyrare modell som hade en borstad aluminium faceplate. Blev ful som stryk ganska snabbt (hård belastning med mycket "ryck och slit") men den är betydligt lättare att återställa till orginal-finnish.
MVH
/Tottish
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja lackade paneler ska man vara försiktig med. Men en riktigt bra aluminiumpanel är eloxerad/anodiserad. Det finns inget lösningsmedel som biter på det som jag känner till.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Cyanakrylat tål väl inte mer än 100 grader, värm med varmluft?
Protte
Andax
Inlägg av Andax »
Är det ingen risk att det bildas giftiga ångor om man värmer för hårt på cyanakrylat?
MadModder
Cyanoakrylat. Antagligen blir det ohälsosamt under uppvärmning. Det luktar som *** när man löder nånting där det varit superlimmat.
Det är ju liksom cyanid i skiten...
v-g
Inlägg av v-g »
Thinner löser väl det mesta? 8)
finns superlimslösare, funkar hyggligt och man brukar inte ha det hemma
goggle gav som första tips
http://ezinearticles.com/?How-to-Remove ... e&id=94302
om man matade in crazy glue remove
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Aceton fungerade utmärkt, det var bara att gnugga med topps en stund. Anodiserad aluminium var det.
