Göra en stark elektromagnet...
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Skulle vilja bygga en elektromagnet och mata den med 12V, och självklart ha den så stark som möjligt. Vet dock inte hur man kan på bygga en :roll:
Antar att man behöver spoltråd på X antal mm i tjocklek och vira runt tex ett plaströr med X antal varv.
Någon som kan förklara/ge intruktioner/etc.? :wink:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
varför startar du en ny tråd när det redan finns en?
tycker det har bivit mycket sånthär på sistonde?
Silverwulf
De trådar jag hittar när jag söker på "Elektromagnet" handlar om att bygga en elektromagnet som ska driva en kolv. Inte den funktionen jag söker dvs. Trådarna är även gammla och istället för att bumpa så känns det bättre med en ny och renare tråd. :wink:
Oblivion
Och ändå bumpade du den andra tråden?
Silverwulf
Ja, den var ju yngre än de andra.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
intressant tråd det här!! hur mycket ungefär ska den kunna hålla i / dra??
Silverwulf
Så mycket som möjligt, så länge det funkar med ett ack på 12V 2,3Ah. :wink:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Spelar det någon roll om batteriet töms på 5minuter?
Silverwulf
Nja, vill ju att den ska hålla nån timme iaf.
Skulle vara schysstare ifall jag kunde köra den med en ack laddare på 12V 800mA, dock. Btw, när batteriet laddas ur så snabbt, kan det ta någon skada då? Batteriet är underhållsfritt, dvs sluten.
Mindmapper
Det är inte lyckat att tömma batteriet på 5min 8) Ventilerade celler bör man inte ladda ur med mera än 3 ggr capaciteten långvariga urladdningar. Kortvarigt ca. 15C. I ditt fall skulle du kunna ta ur 3 * 2,3A om ditt hde varit ventilerat. Oventilerade vet jag inte? Du får ta reda på själv. Ska du ta ur ca 0,8A kontinuerligt så går det bra i varje fall.
Använd emaljerad koppartråd som du ska linda runt en järnstav eller något annat material med bra permabilitet. Eller ta spolen ur en häftig men trasig högtalare. Ta en koppartråd som är ca 0,5mm i diameter ca 200m och linda så tätt som möjligt. När du lindat på en 100m kan du prova utan att klippa tråden. Blir styrkan den du tänkt utan att strömmen blir för stor kan du klippa kabeln. Kom ihåg att strömmen ökar när du klipper av tråden, så att magnetfältet ökar också om du klipper av tråden.
Silverwulf
Tackar!
Får kanske börja med att ta spolen ur en trasig högtalare för att se hur den är. Kan jag linda tråden runt en ferritstav?
Btw, kan jag inte ta ut spolen ur ett 12Volts relä? Finns väl spolar i de som funkar som elektromagneter? :wink:
Electricguy
du kan slakta reläer och ta tråden ur. eller ta elektromagneten rakt ur reläet. med dom är inte så starka.
Silverwulf
Mhm, kanske roligare att bara köpa en neodiummagnet istället, mer kraft i de.
peter555
Inlägg av peter555 »
Ferritstav ska du inte ha, det ska vara mjukjärn, typ spik, grov bult etc.
Silverwulf
Ahh, ok, tack! :)
