Det är inte lyckat att tömma batteriet på 5min
Ventilerade celler bör man inte ladda ur med mera än 3 ggr capaciteten långvariga urladdningar. Kortvarigt ca. 15C. I ditt fall skulle du kunna ta ur 3 * 2,3A om ditt hde varit ventilerat. Oventilerade vet jag inte? Du får ta reda på själv. Ska du ta ur ca 0,8A kontinuerligt så går det bra i varje fall.
Använd emaljerad koppartråd som du ska linda runt en järnstav eller något annat material med bra permabilitet. Eller ta spolen ur en häftig men trasig högtalare. Ta en koppartråd som är ca 0,5mm i diameter ca 200m och linda så tätt som möjligt. När du lindat på en 100m kan du prova utan att klippa tråden. Blir styrkan den du tänkt utan att strömmen blir för stor kan du klippa kabeln. Kom ihåg att strömmen ökar när du klipper av tråden, så att magnetfältet ökar också om du klipper av tråden.
