Bästa ersättare till 7471 ?
pern
Inlägg av pern »
Håller på att renovera en 25 år gammal Disco-mixer just nu. Detta innebär att byta ut alla puttar, IC samt passiva komponenter i signalvägarna.
Alla IC är 7471. Dvs Quad OP. Vilken modern IC är bäst att byta ut den med med tanke på signal/brus mm ?
Tänkte ta TL074, men det måste ju finnas bättre idag ?
Matningspänningen jag har tillgänlig är +- 15v
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
TL074 är en Op-förstärkare av påtaglig dignitet. (som Oldsberg skulle sagt)
Sen har vi ju NE5532. Dessa är väl de vanligaste serierna audio-op's till lågt pris. Vill du ha högkvalitativa morderna audio-ops får du ge dig in i OPA-serien men då får du räkna med 50kr/IC
pern
Inlägg av pern »
NE5532 är väl bara en dubbel OP ? Jag behöver en Quad som är pinkompatibel med 7471 (DIL14) och klarar +- 15v som matningsspänning.
Priset är inte så känsligt (inom rimliga gränser), kvalite och pinkompabilitet är dock.
Fritzell
Oj quad var det ja. Men jag har för mig att den finns i fyrdubbelt utförande.. kan ha fel. :)
Kolla här om du hittar något som passar
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 216746.htm
Men om det sitter 25år gamla Op-förstärkare i mixern tror jag knappast den skulle försämras av TL074'or.. Vill du jämföra kan du ju köpa en testa med.
edit: Förresten, har du kollat upp pinkonfigurationen 7471an? Jag hittar inga datablad på den..
pern
Inlägg av pern »
Klart att allt är bättre än de som satt i från början ;-)
Nu renoverar jag den mest av nostalgiskäl och tänker byta ut min Gemini Mixer mot just denna. Körde mycket på denna modellen när jag spelade på 80-talet på klubbar mm och har fått tag på en begagnad nu efter mycket letande. Så därför tänkte jag uppgradera den till dagens standard gällande ljudet. (Samt bygga en ny EQ-del på ingångarna och mixbar förlyssning)
7471 är kompatibel med TL074. NE finns fyrdubbel men klarar inte +- 15v.
Hittade några kretsar på ELFA, dock tycker jag att 150:- styck är lite väl dyrt. Det borde väl finnas något mellan TL074 och dessa ?
Pucco
Inlägg av Pucco »
LM837 finns på Elfa rätt så billigt
pern
Inlägg av pern »
LM837 hadde jag missat. Verkar vara i ganska likvärdig i data med NE5532 vilket jag satt som lägsta kvalitetsgräns.
Jag hadde iof kunnat tänka mig det dubbla i pris om prestandan var märkbart bättre än LM837. Det sitter inte så många ICs i dessa gamla mixers ;-)
Om man hittar något bättre som inte är pinkompatibelt kan man ju alltid bygga adapters i stil med ytmonterade kapslingar på ett litet kort i DIL-format och sen pinnar ner till kortet.
..Då placerar man ju pinnarna som man vill (och har man tur räcker det med enkelsidigt kort.)
