Olika varianter på 3310-LCD?
Jag har byggt en del med en gammal Nokia 3310-display inkopplad som det beskrivs här http://www.myplace.nu/mp3/nokialcd.htm. Det funkar utmärkt. Sedan köpte jag en ny LCD från http://jelu.se/. Den ser något annorlunda ut, har bland annat fjädrande ben att ansluta i stället för 8 lödpaddar.
Jag får inte ett enda livstecken i den och kopplar jag in den gamla igen, så funkar den fortfarande bra.
Någon som vet om det finns olika varianter på den här displayen? Den ursprungliga har jag själv slaktat ut ur en Nokia 3310, medan den nya antagligen kommer från något reservdelslager...
Det skulle kunna vara så att timing:en i din kod som styr displayen är fel, men att den gamla typen av display inte är lika kinkig och fungerar ändå, medans den nya är mer kinkig och slutar fungera.
Har du möjlighet att montera en av de nya displayerna i en 3310 för att se ifall den fungerar där? Då skulle du kunna ta reda på om min teori stämmer.
Mindmapper
Mindmapper
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Mindmapper
- ElectricMan
