Olika varianter på 3310-LCD?
Earendil
Inlägg av Earendil »
Jag har byggt en del med en gammal Nokia 3310-display inkopplad som det beskrivs här http://www.myplace.nu/mp3/nokialcd.htm. Det funkar utmärkt. Sedan köpte jag en ny LCD från http://jelu.se/. Den ser något annorlunda ut, har bland annat fjädrande ben att ansluta i stället för 8 lödpaddar.
Jag får inte ett enda livstecken i den och kopplar jag in den gamla igen, så funkar den fortfarande bra.
Någon som vet om det finns olika varianter på den här displayen? Den ursprungliga har jag själv slaktat ut ur en Nokia 3310, medan den nya antagligen kommer från något reservdelslager...
chille
Inlägg av chille »
Det skulle kunna vara så att timing:en i din kod som styr displayen är fel, men att den gamla typen av display inte är lika kinkig och fungerar ändå, medans den nya är mer kinkig och slutar fungera.
Har du möjlighet att montera en av de nya displayerna i en 3310 för att se ifall den fungerar där? Då skulle du kunna ta reda på om min teori stämmer. 8)
Earendil
Det kan kanske stämma, inte alls orimligt! Nu trillade den pålimmade kontakten av från min nya display så nu är jag rökt tyvärr! Bara osynliga paddar på en glasbit kvar...
Har ingen fungerande 3310 längre så det blir svårt att testa. :-(
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Så osynliga kan de väl inte vara. Brukar synas lite av var de satt så att de går att passa in igen.
Earendil
Jo det går att se var de satt, men det känns tveksamt om man får till bra kontakt om man limmar dit kontakten igen. Inte så mycket att förlora iofs! :lol:
Mindmapper
Javisst, det kan inte bli sämre, bara bättre. En winn, winn situation. :razz:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har också funderat på att slakta en tfn men undrar om det är en "skumgummi" bit på den? Och hur du ansluter den?
Edit: på den från 3310'an
Mindmapper
Har du tittat på länkarna i första posten där finns alla data.
Skumgummi :doh:
Edit: Inte alla data men viktiga data. :wink:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
electric_man: Är det zebra connector du tänker på när du säger skumgummi?
ElectricMan
Ja, sån är det :)
Är det sånna på displayen?
Borre
Inlägg av Borre »
Varför kollar du inte länken i första inlägget?
