Flexrör i Rostfritt
Bamsetroll
Flexrör i Rostfritt
Hej!
Vart får man tag i flexrör/slang i rostfritt eller liknande med ca 2cm diameter?
Ska ha som avgasslang till liten 2-taktare.
/Robban
/Robban
- MadModder
- Co Admin
Menar du såndär halvstel slang som stannar kvar när man böjt den, eller såndär jätteflexibel som funkar som en duschslang i metall?
Den första stela versionen finns t.ex under namnet Plica, och säljs bl.a av elektroskandia.
http://www.elektroskandia.se/catalog.as ... &pid=73086
[edit]
Den andra versionen hittade jag också där. Den tror jag dock inte håller så tätt...
http://www.elektroskandia.se/catalog.as ... &pid=73096
Om någon av de här är rostfria under längre tid låter jag vara osagt.
[edit]
Bamsetroll
Som ristomemo skrev så finns det ju denna: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88169
en liten fråga, silikonslang kanske? problemet är temperaturen
har dock kört det med silikonslang från mitt lilla 2taktselverk, men då efter en hyggligt stor ljuddämpare, på 4taktselverket funkade det inte då temperaturen var för hög, skulle behövts en extra ljuddämpare/avgaskylare innan silkonslangen
