Flexrör i Rostfritt
Bamsetroll
Flexrör i Rostfritt
Inlägg av Bamsetroll »
Vart får man tag i flexrör/slang i rostfritt eller liknande med ca 2cm diameter?
Ska ha som avgasslang till liten 2-taktare.
/Robban
MadModder
Inlägg av MadModder »
Menar du såndär halvstel slang som stannar kvar när man böjt den, eller såndär jätteflexibel som funkar som en duschslang i metall?
Den första stela versionen finns t.ex under namnet Plica, och säljs bl.a av elektroskandia.
http://www.elektroskandia.se/catalog.as ... &pid=73086
[edit]
Den andra versionen hittade jag också där. Den tror jag dock inte håller så tätt...
http://www.elektroskandia.se/catalog.as ... &pid=73096
Om någon av de här är rostfria under längre tid låter jag vara osagt. ;)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns flexibel slang i rostfritt för att koppla mellan kompressor och övriga delar i kylanläggningar/värmepumpar, vet dock inte vad de kallas.
Bamsetroll
Tack för svaren!
Den första "stela" slangen är vad jag är ute efter bli perfekt tror jag. kan man köpa därifrån som privatperson?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Biltema har avgasslang, kvalite okänd.
peter555
Jag såg på databladet för en annan kabelslang att de inte är täta så den är nog inte helt lämplig.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
OT.peter555"Vibrationsdämpare" kallas det
Groover
Inlägg av Groover »
Som ristomemo skrev så finns det ju denna: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88169
grym
Inlägg av grym »
en liten fråga, silikonslang kanske? problemet är temperaturen
har dock kört det med silikonslang från mitt lilla 2taktselverk, men då efter en hyggligt stor ljuddämpare, på 4taktselverket funkade det inte då temperaturen var för hög, skulle behövts en extra ljuddämpare/avgaskylare innan silkonslangen
