datorstyrd blomvattnare. hur?
einar
Inlägg av einar »
har någon en bra (och simpel) konstruktion att dela med sig av? hittade några bilreläer, vindrutespolarpumpar, datakablar och ett nätaggregat till en dator som kanske går detta att snickra ihop till något användbart? men hur ska man kunna styra reläet? 10mA räcker inte till det. kom med förslag är ni snälla. ända kraven är att det ska styras från en paralellport eller com-port på datorn. är lite halvt nybörjare på detta.
Hej och välkommen till forumet! :)
Det finns flera trådar som handlar om just detta. Här är några:
Automatisk blomvattnare
Automatisk Blomvattnare
Vattna med spolarvätska (inte riktigt vad det låter som..) :)
Slut på lidandet för alla blommor i fönstret
och slutligen en tråd om tankarna på en blomvattnare utan pump.
Vet att det finns några fler trådar om detta. Testa forumets sökfunktion.
einar
Inlägg av einar »
Nja. jag vill ha något som kan startas och stoppas från en dator. det behöver inte hellet bli en blomvattnare. är väl mest intresserad av om det är möjligt att styra ett 12v relä från en dator på ett någorlunda enkelt och billigt sätt. länkarna du skickade är väl lite överkurs mot det jag hade i tanken.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Greger!
Inlägg av Greger! »
Eller så kopplar du helt enkelt reläet genom en transistor och passande motstånd och in i en datapinne i pararellporten, enklare och billigare kan det inte bli.
[EDIT]
En bra länk: http://www.epanorama.net/circuits/paral ... laycontrol
einar
Inlägg av einar »
Gregers förslag lät roligast men jag kan inte riktig tyda ritningen om vart man kan koppla in strömmen till relät. skulle någon kunna rita om det så att en nybörjare kan tyda den? och hur mycket ström drar ett 12v relä? inte mer än 100mA hoppas jag för det var max vad kretsen klarade.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kommer från http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page6.htm
Vad relät drar beror på vad det är för relä, har för mig att det brukar ligga på 20-50mA nånstans.
einar
Inlägg av einar »
Jag bugar och bockar. Det var precis det jag letade efter.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller varför inte bara en transistor?
einar
Inlägg av einar »
Jippi! Ännu simplare. Men en liten fråga bara. Går det att använda en 2N3442 transistor. vad jag fått fram om den är at6t det ska vara en "högeffekts-transistor" som om jag fattat rätt ska klara 10 A! En stor en jävel i alla fall. Hittade några st i en skrotlåda.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jadå det ska gå!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nu skjuter du mygg med elefantbössa.
Dessutom riskerar du att missa myggen.
Den är FÖR stor och har för liten förstärkning.
Den är tänkt som en effekttransistor, inte som en småsignalstransistor. Strömmen den behöver klara ligger på en femtiondel av minsta specade värde.
Den har en hfe på 20-70, medan BC547C ligger på 420-800.
Jag tror du kommer att få problem att driva den tillräckligt hårt från PC´n.
Med 10k så tar du med en BC547C ut ca 0,43mA och har tio ggr marginal till drivströmmen, kort sagt det kommer att funka mycket bra.
Med 2N3442 så kommer den inte att bottna eller så måste du upp i minst 10ggr högre ström ut från PC´n, och det kan tänkas att PC´n inte gillar det.
Troligen har den ännu lägre hfe vid basströmmar i storleksordningen <10mA.
einar
Inlägg av einar »
hrm. Ja då vet man det iallafall. Hade jag tänkt lite kanske jag klurat ut det själv.......
Spunk
Inlägg av Spunk »
Här finns ett färdigt program för paralellporten om någon vill ha. :)
http://www.kitsrus.com/zip/k74_win.zip
