Vattna med spolarvätska [BILDER]
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Se bilder på sida 5!
Hehe, jag tänkte väl att den rubriken skulle fånga ditt intresse ;)
Tyvärr måste jag dock göra dig besviken, för detta handlar om en spolarvätske-pump istället för själva vätskan.
Jag har en balkong i väldigt soligt läge, och förra sommaren torkade mina blommor ihjäl eftersom jag var lite glömskt. Det tänkte jag i år försöka förhindra, genom min automatiska bevattning!
Jag har idag vart och köpt en spolarvätske-pump, slang och ett gäng t-kopplingar. Har kopplat upp det mot ett gammalt nätagg och det fungerar utmärkt. Jag har några funderingar:
- Jag har för mig att jag läst någon stans att dessa inte pumpar bör köra längre än X sekunder. Jag har försökt hitta vart jag läste det, men lyckas inte. Någon som vet hur det ligger till?
- Problem nummer två är timing. Pumpen ska aktiveras en gång om dagen i cirka 10 sekunder. Jag har kollat runt efter timers, men de verkar ha en noggrannhet på max 1 minut. Min tanke är därför att använda mig av en timer som slår till en gång om dagen och som i sin tur aktiverar en liten timerkrets som sluter efter 10 sekunder. Hur låter det?
Jag är lite novis på elektronik (har mest satt ihop Velleman-byggsatser) men som jag ser det så vore det enklast att använda sig av en 555-krets som aktiverar ett relä eller effekttransistor. Eller?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag byggde en automatisk blomvattnare för nått år sedan..
kanske kan ge lite ideér...
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... p?p=148595
chrille112
Cool, snygg lösning!
Tyvärr tror jag dock att använda µc blir lite overkill för mig, eftersom jag inte har någon kunskap om det :P Någon idé om hur man kan lösa timing på något annat sätt?
Logik-kretsar är alltid kul. Tycker jag iallafall. :)
OBS: Det här ser värre ut än vad det är.
Har inte ritat in matningspänningen: 5V på pin 16 och GND på pin 8.
Vad är nu detta? Jo först sitter det en binärräknare som räknar fram ett steg vid varje klockpuls. Såhär ser det ut när den räknar:
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111 <-- När detta inträffar så får du 5V på utgången.
Med en lagom långsam klockpuls så är det 0V på utgången en längre tid. Efter ett tag så blir det 5V en liten stund, (lika länge som en klockpuls-cyckel.)
edit: STYR_1 kan man iofs koppla till klockpulsen.
edit 2: När det hamnar 0V på STYR_1 så laddas utgångsläget (0000) in i räknaren. Sedan sätter man den till 5V och startar räkningen genom att sätta STYR_2 till 0V.
Tony
Inlägg av Tony »
Är det en vanlig spolarvätske-pump så är det ok, den kan köras länge men om det är en högtryckspump (används oftast till lyktspolning) så är det max 5s eller så.
Bild eller inköpsställe + art.nr. så ser jag vilken sort du köpt.
Jag skulle plugga en vanlig dygnstimer i väggen, sen en 9V eller 12V transformator i timern.
En 555:a kopplad som monovippa (timer) men utan C2 (ben 5) kommer att självtrigga vid spänningstillslag. Trigg kopplas till +, resten enligt schema i databladet.
En ostabbat 12V trafo ger ca 17V 555 tål 16V så sätt ett par dioder i serie eller ta en på 9V (12V i praktiken).
SvenPon
Utsparkad, på semester
Clas Ohlsson Timer
Inlägg av SvenPon »
Intressant projekt.
Jag skulle lösa det som tvåstegsraket.En billig Timer från Clas Ohlsson
kan man ställa att slå till under ca 15 min valfritt många ggr under dygnet.
Denna Timer drar igång en enkel 555 Timer som får gå det antal sek du önskar.
chrille112
Jimmy: Wow, utförligt svar! :) Verkar bra att använda logikkretsar, men jag är rätt sugen på en 555:a, det känns enkelt och finns mycket information om den.
Tony, den här har jag köpt: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=89323
Jag har tänkt att göra en "tvåstegsraket", precis som ni säger. En standard dygnstimer och en 555-timer som slår på i några sekunder.
Ska läsa igenom databladet noggrant sedan, men nu när jag kollar snabbt så är VCC 4.5 - 18 V (SE555), då borde det väl fungera med 12 V-nätagg? Jag kan ju plocka ut 5 V också, vad tror ni om det?
EDIT: Hittade den här sajten: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
Där står formeln för frekvens: T = 1.1 × R1 × C1
Under detta står "Choose R1 to give the time period you need. R1 should be in the range 1kohm to 1Mohm, so use a fixed resistor of at least 1kohm in series if R1 is variable."
Tony, du skrev att jag skulle utesluta C1. Enligt ovanstående kommer det ju göra att jag inte kommer kunna få en frekvens under 1100 sek? (1.1 x 1000 x 1). Jag skulle behöva lägga C1 på 100 µF för att få 11 sek, visst? (1x1 x 1000 x 0.01)
Henry
Inlägg av Henry »
Det ser ut att vara av en centrifugal pumps princip och dessa har så vitt jag vet ingen speciell begränsning i att vara inkopplade då det bara är en vanlig DC motor som driver det hela.
Tony
Inlägg av Tony »
Det är en vanlig pump så den funkar.
Frekvens, tänker du på min eller Jimmys lösning?
Med Jim´s lösning funkar 555:an som pulsgenerator (Astable).
Pulserna driver räknaren 74191 runt, runt i all evighet.
Grindnätet ser till att trigga en andra timer (pumptid) varje gång räknaren går till max (en gång per dygn).
Det krävs en räknare på mer än 4 bitar för den lösningen annars blir pulstiderna längre än 555 klarar.
Med min lösning fungerar 555:an som fördröjning (Monostable) för pumptiden.
C1 (pin 7) bestämmer pulslängd eller frekvens tillsammans med en eller två resistorer medan C2 (pin 5) förhindrar självtriggning vid monostabilt mod.
Titta på sid 9 i databladet
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/na555.pdf
Min lösning bygger på att när 555 får drivspänning så självtriggar den och driver reläet under säg 10s.
Det är förresten så reläerna till högtryckspumpar fungerar....
EDIT: Henry>> helt rätt men det finns högtryckspumpar som blir överhettade om man kör för länge.
Mig veterligen används dessa pumpar enbart till lyktspolning, men jag kan ha fel.
T.ex. Chevy Van har denna typ av pump.
Någon som vet om den pumpen (biltema-länken) klarar etsvätska? :)
chrille112
Tony, jag tänker använda din lösning.
Det jag menade var, att formeln för hur länge output är hög är väl tw = 1.1 x RA x C, visst? Enligt sidan jag länkade till så bör man välja ett värde på RA på minst 1k, men jag skulle ju behöva köra ett på 10 Ohm eftersom kondensatorn utesluts. Hänger du med vad jag menar? :)
Jimmy, har ingen aning om etsvätska. Det är ju bra mycket starkare än spolarvätska. Man kan köpa pumpen separat för typ 50 kr, så det kan ju vara värt att testa?
anlamotte
De där pumparna är endast gjorda för att gå en kortarte stund men det bör väl inte vara något problem i det här fallet.
När det gäller timers så minns jag att det räckte gott och väl att vattna ett par sekunder var tredje-fjärde dag.
chrille112
anlamotte, vi kom fram till ovan att det inte ska vara något problem att köra en längre tid eftersom det i princip är en vanlig DC-motor.
Jag gjorde ett väldigt enkelt test där jag hade 5 förgreningar på slangen. Då tog det 10 sekunder att fylla upp 10 cl.
anlamotte
Det är vanliga DC motorer, dock blir de överhettade och brinner upp efter ett par minuter.
chrille112
Sitter och ska beställa hem lite grejer från Elfa. Om jag väljer:
C1 = 10µ
RA = 2,2M trimpot
RL = 10k
visst kan jag då ställa tiden 0-22 sekunder?
time period, T = 1.1 × R1 × C1
time period, T = 1.1 × 2 200 000× 0,000001 = 22 sek
Har även spanat in ett relä, http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _37_028_26
Kan det fungera?
Tony, jag ber om ursäkt för min fråga om att utesluta kondensatorn tidigare. Nu när jag läser noga vad du skrivit, så är det ju två kondensatorer i kretsen, och en av dem är redan bortplockad i exemplet på sida 9 (precis som du skrev).
EDIT: Hade räknat lite fel, ändrat nu.
EDIT2: Har beställt nu, hoppas att jag har räknat rätt ;)
