"Ventailationsbord" till laptop
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Jag funderade på att göra en ventilationsbord till min laptop med 2st 120mm fläktar som suger luften från under laptoppen ut till sidan av bordet.
Lönsam?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Borde vara det, men det finns ju köpes också.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det är alltid roligare att bygga själv :wink: funderar på att bygga nåt liknande att ha när jag löder.
fsvoo
Inlägg av fsvoo »
Mycket lönsamt! Men allt handlar väl vilka fläktar du lyckas få tag på, det är ju en fördel att det blir tystare än den ljudnivå du vill få bort :)
Jag äger denna på bilden och skulle inte klara mig utan längre, speciellt när jag sitter och spelar dånar vanligtvis den interna fläkten på rejält utan denna. Dock kör jag den på i princip det lägsta varvtalet, eftersom jag tycker den låter för mycket på högre varv. Lite synd eftersom den sas vara ULTRA QUIET.
Ett bra hemmabygge skulle nog alltså lätt kunna utklassa en köpt. Jag föreställer mig att 120mm skulle kunna leverera bättre CFM/dB ratio på låga varvtal än de två 60mm som sitter i denna tex
Viktigaste är väl att ha lite luft mellan datorn och underlaget?, och ev någon fläkt monterad inuti som suger in luften via små hål och ut genom någon öppning.
n00bl0r14n
För tillfället har jag en Usb Fan bord. Tänkte skaffa 120mm för de kommer mera luft flöde, lägre varv och minder db
