Jag funderade på att göra en ventilationsbord till min laptop med 2st 120mm fläktar som suger luften från under laptoppen ut till sidan av bordet.
Lönsam?
"Ventailationsbord" till laptop
n00bl0r14n
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Electricguy
Mycket lönsamt! Men allt handlar väl vilka fläktar du lyckas få tag på, det är ju en fördel att det blir tystare än den ljudnivå du vill få bort
Jag äger denna på bilden och skulle inte klara mig utan längre, speciellt när jag sitter och spelar dånar vanligtvis den interna fläkten på rejält utan denna. Dock kör jag den på i princip det lägsta varvtalet, eftersom jag tycker den låter för mycket på högre varv. Lite synd eftersom den sas vara ULTRA QUIET.
Ett bra hemmabygge skulle nog alltså lätt kunna utklassa en köpt. Jag föreställer mig att 120mm skulle kunna leverera bättre CFM/dB ratio på låga varvtal än de två 60mm som sitter i denna tex
n00bl0r14n
