tändspole, luktar konstigt??
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har en tändspole och leker med hemma som jag är lite fundersam över, när man har den igång och lägger ihop högspänningskablarna (med isolering på) så börjar det lukta mysko och det luktar inte bränd plast.
vad kan detta bero på??
ozon?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Grym: Ozon? :shock: Av syret i luften? hurdå? :?
Isf är det ju bara att pumpa in avgaserna från bilen för att få bort det :lol: :doh:
Fagge
Inlägg av Fagge »
he he, den var riktigt bra Pehr :rofl
Pehr
Inlägg av Pehr »
8)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ja det är ozon
Electricguy
i såfall luktar det äckligt som f.n konstigt att man kan få ut det från luften
Kan vara bränd lack också.. :)
Annars är det väl O3..
Electricguy
det är inte lack :razz: för det blir likadant när man gör en plasmaboll med en glödlampa
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Plasmaboll?
Electricguy
man kopplar bara en vanlig glödlampa på högspänning och tejpar fasten smal koppartråd runt lampan och jordar i
ElectricMan
Okej
xxargs
Inlägg av xxargs »
Rifakungen skrev:i såfall luktar det äckligt som f.n konstigt att man kan få ut det från luften
det är UV-strålning, radioaktiv strålning samt höga elektrostatiska fält som kan tillverka ozon - det krävs mycket energi för att slita isär tvåatomers syremolekyler och kombinera till 3-atomers molekyler (ozon). Den resulterande 3-atomers molekyl är så hårt uppspänd (bokstavlingen) att den vill ramla tillbaka till 2-atomers konstellation igen vid minsta chans, det är därför ozon är så reaktiv att den tom. oxiderar kvävet i luften till olika kväveoxider och är egentligen den som ger den karaktäristiska doften som vi kalla ozondoft.
mörkeruraddning runt högspända delar (glimmar svagt blått - ingen egentlig gnista) som coronatrådar är en stor ozonproducent (finns i gamla laserskrivare) och är inte särskilt hälsosamt att andas in under lite längre tid.
Electricguy
är ozon direkt giftigt??
bearing
Inlägg av bearing »
Jag blir illamående och får ont i huvudet av den lukten.
