tändspole, luktar konstigt??
- Electricguy
jag har en tändspole och leker med hemma som jag är lite fundersam över, när man har den igång och lägger ihop högspänningskablarna (med isolering på) så börjar det lukta mysko och det luktar inte bränd plast.
vad kan detta bero på??
- Electricguy
i såfall luktar det äckligt som f.n konstigt att man kan få ut det från luften
- Electricguy
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Electricguy
- ElectricMan
Rifakungen skrev:i såfall luktar det äckligt som f.n konstigt att man kan få ut det från luften
det är UV-strålning, radioaktiv strålning samt höga elektrostatiska fält som kan tillverka ozon - det krävs mycket energi för att slita isär tvåatomers syremolekyler och kombinera till 3-atomers molekyler (ozon). Den resulterande 3-atomers molekyl är så hårt uppspänd (bokstavlingen) att den vill ramla tillbaka till 2-atomers konstellation igen vid minsta chans, det är därför ozon är så reaktiv att den tom. oxiderar kvävet i luften till olika kväveoxider och är egentligen den som ger den karaktäristiska doften som vi kalla ozondoft.
mörkeruraddning runt högspända delar (glimmar svagt blått - ingen egentlig gnista) som coronatrådar är en stor ozonproducent (finns i gamla laserskrivare) och är inte särskilt hälsosamt att andas in under lite längre tid.
- Electricguy
