8-pol relä, var hittar man det? Andra alterativ?
Lilleolov
Inlägg av Lilleolov »
Jo det är så jag jag enkelt skall kunna sätta på/stänga av (On/Off) 8 stycken "kablar" med en knapptryckning.
Detta gäller inga stora stömmar och med en spänning på mellan 6-24v.
Det som är kravet är att relä´et skall vara helt "osynligt", alltså tänk er att jag ska bryta/sätta på ett kretskort eller kanske en nätverkskabel, så är det ju viktigt att det inte blir någon som helst förändring i och med att det går igenom relä´et, sen gärna att det inte är en "bjässe, så litet till storleken som möjligt.
Ge gärna tips på vad jag är ute efter, för ett 8-pol relä hittar jag inte, det går ju att koppla ihop flera relä´er men är det den enda lösningen? Det är inget problem i sig utan det handlar om ekonomi och utrymme.
Men två 4-poliga relä´er kanske inte är så osmidigt ändå.
eller varför inte 4st 2-poliga, allt går men vad är bäst om man tar hänsyn till storlek, pris och hållbarhet.
Men det kanske finns andra alterativ, jag är ganska ny på elektronik, de jag är ute efter är att dem här 8 polarna inte får någonsom helst kontakt, det går att jämnföra som om jag hade 8st knappar och tröck på alla sammtidigt, osmidigt, därför vill jag ha endast en knapp
Och gärna att det är kretskortbaserat, alltså löda löda löda är det som gäller, men andra alterativ fungerar också.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har inte sett kretskortsmonterade reläer över 4poler i alla fall.
Om du väljer att köra 2st 4poliga så kommer de dra vid olika tider, men påverkar det lösningen.
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Vilken manöverspänning har du för att slå på/av dina relän eller vad det nu blir?
Hur stora strömmar är "inte så stora strömmar"?
Vad är det för kablar egentligen? Till vad?
Det kanske kan lösas med optokopplare.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Väkommen till forumet!
Du måste beskriva lite noggrannare vad du ska ha det till.
>"Detta gäller inga stora stömmar..."
Hur stora (eller små)? Pratar vi uA eller "bara nå'n" ampére...? Allt är relativt...
>"...relä´et skall vara helt "osynligt"... ...viktigt att det inte blir någon som helst förändring i och med att det går igenom relä´et..."
Hmm... Beror helt på vad för typ av signaler du ska skicka genom relät.
Måste växling ske helt utan kontaktstuds?
Kanske kan du använda 8st gemensamt styrda transistorer, men det beror som sagt helt på vad den ska vara till...
EDIT: Lite långsam på vissa punkter, men så går dt när man springer & gör annat samtidigt... :roll:
Lilleolov
Det är lite dubbelmoral i min mening, jag hade tänk använda två likadana lösningar men det kanske inte är så smart ekonomiskt sätt.
Rent simpelt kan man säga att jag vill kunna stänga av/sätta på en nätverkskabel, med samma fuktion som att dra ur den ur exempelvis datorn, men med en enkel knapptryckning.
jag är dålig på att rita, och jag ve inte hur ett korrkt kopplingsschema ser ut, men jag kan försöka g mig på en ritning. återkommer om 10 min.
Är det ett vanlig nätverk så räcke det ju med fyra ledare. Mer används inte. Och i princip räcker det med att bryta en ledare i varje par. Dvs. en tvåpolig brytare räcker.
maha
Inlägg av maha »
Om det är 100BaseT det gäller så används bara två par i kabeln --> 4-poligt relä räcker.
Edit: Sen som vanligt... Hur är det med 1000BaseT? Används alla fyra par där?
Ja i gigabit används fyra par. Men jag gissar att det är 10 eller 100Mbit som avses.
Lilleolov
Jag kallar den, nätverkskontrollen.
Simpelt kan jag bryta kablen med en knapptyckning.
O.B.S, den är mer avancerad, detta är inte allt men det är huvudfunktionen så att ni ska förstå och kunna hjälpa, kanske barnfamiljen med modem kanske vill byta ut knappen mot ett kodlås
EDIT: Nu han jag inte se era svar, men ni förstår principen även man möjligvis bara behöver två 2-pol relä´er eller kanske bara en 4-pol.
Va tror ni, kommer detta fungera?
För att minska på loopar skulle jag se till att båda ledarna i samma par kopplas till samma relä.
Lilleolov
danei, smart tänkt, givetvis skall så göras.
Kabeln består av fyra par. Bra två av dem används i ett vanligt nätverk. Ingången på nätverkskortet består av en trafo, så det räcker utmärkt med att bryta en ledare i varje par.
Förstod du förklaringen nu?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vet du vad du gör?
Om du t.ex skulle skarva en nätverkskabel med en skruvplint (sockerbit) så kommer det inte att fungera enligt spec.
Vad jag vill säga är att 100Mbit/s (iochförsig "bara" 25MHz) inte är fullt så enkelt att jobba med som t.ex en vanlig tvåtråds telefonlina.
Ledningsdragningen för att bibehålla 100Ohm karaktäristisk impedans är rätt så stökig och relän är inte impedansanpassade till 100Ohm.
Men om det bara skall vara till en kort kabel någon eller några meter funkar det nog oftast. Men en 100m kabel kan du inte få att funka via ett relä.
Vad vill du göra egentligen?
Varför vill du kunna koppla isär saker och ting.
Hur fort måste du kunna koppla isär saker.
Hur ofta måste du göra brytningen?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Varför inte en 4portars switch du bryter strömmen till istället.
299 kr för billigaste på kjell & co.
Om du tror att dessa passar kan du maila mig :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=52924569
(Japp, det är min auktion...)
