IR-Mottagare
zimba
IR-Mottagare
Inlägg av zimba »
Jag har en JBL Marinradio i mitt utomhus SPA där IR mottagaren (en liten plupp med 3 ben) har lagt av. Då fungerar ju inte remoten . Hur fungerar dom här remoterna och mottagarna? kan man byta bara ögat eller hör sändare och mottagare ihop. Finns de nån testare för mottagare och sändare för IR??
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
IRM3638N3 kanske fungerar som en ersättare. elfa nr 75-205-96
Du kan inte ta en bild på "plupp"
zimba
Bilder ...HUR
Inlägg av zimba »
Hur lägger man upp bilder på detta forumet??
Man länkar till dem. Håll musmarkören över [Img] knappen så står det hur du gör.
zimba
Inlägg av zimba »
Micke_s skrev:IRM3638N3 kanske fungerar som en ersättare. elfa nr 75-205-96
Få se om jag får upp en bild av "pluppen" Jag vet ju inte om sändarn e OK heller!!
[imgC:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Skrivbord\Ny mapp (3)6391
Du måste lägga upp bilden på nätet. På forumet går det bara att länka till bilder som är uppladdade.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://pici.se/ är bättre
Jag har inte tillgång till din hårddisk :P
zimba
NU DÅ
Inlägg av zimba »
Är det denna länken då http://pici.se/169658
eller denna http://pici.se/pictures/oQBoxbClq.jpg
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Den andra länken skulle du kunna använda Bild
Det ser ut att vara något likande IRM3638N3.. testa med den
En annan sak du skulle kunna göra är att mäta på mittenbenet och det till höger, då lär du få +3.3V~+5V tror jag.
zimba
Inlägg av zimba »
OK ska kolla spänningen....skjuter man den om man monterar den fel?
Finns de nåt sätt att kolla sändaren??
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Mobilkamera och se om det blinkar.
zimba
Inlägg av zimba »
Japps....de blinkar ..då e remoten OK då! Jag prövar en IRM 3638N3 då.
Står det ingenting alls på IR-mottagaren ?
Notera att de kan se lika ut men ha helt olika bärfrekvens.
IRM 3638N3 *kan* fungera, om din nuvarande sändare och mottagare
också jobbade på 38 kHz...
Tony
Inlägg av Tony »
De är inte smalbandiga, så att byta en 36 eller 40 kHz mottagare mot en 38kHz borde inte ge nämnvärd försämring av räckvidden.
f.ö. ser den mottagaren ut som en ELIRM8601 utan metallhöljet, kanske en äldre ELIRM**** mottagare?
zimba
Inlägg av zimba »
Vet inte om man kan ohm-mäta kretsen ...men de verkar va 0 ohm mellan ben 2 mitten och 3 högra. mätte bägge hållen ...alltså + - på mittenbenet
citat"ELIRM8601 utan metallhöljet, kanske en äldre ELIRM**** mottagare?"
Själva stereon e inte mer än 1-2 år gammal som den sitter i.
