zimba
Inlägg: 31 Blev medlem: 23 september 2007, 21:00:47
Inlägg
av zimba » 9 december 2007, 15:42:02
Jag har en JBL Marinradio i mitt utomhus SPA där IR mottagaren (en liten plupp med 3 ben) har lagt av. Då fungerar ju inte remoten . Hur fungerar dom här remoterna och mottagarna? kan man byta bara ögat eller hör sändare och mottagare ihop. Finns de nån testare för mottagare och sändare för IR??
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 9 december 2007, 15:43:21
IRM3638N3 kanske fungerar som en ersättare. elfa nr 75-205-96
Du kan inte ta en bild på "plupp"
zimba
Inlägg
av zimba » 9 december 2007, 16:25:28
Hur lägger man upp bilder på detta forumet??
danei
Inlägg: 27873 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 9 december 2007, 16:27:53
Man länkar till dem. Håll musmarkören över [Img] knappen så står det hur du gör.
zimba
Inlägg
av zimba » 9 december 2007, 17:39:36
Micke_s skrev: IRM3638N3 kanske fungerar som en ersättare. elfa nr 75-205-96
Få se om jag får upp en bild av "pluppen" Jag vet ju inte om sändarn e OK heller!!
[imgC:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Skrivbord\Ny mapp (3)6391
danei
Inlägg
av danei » 9 december 2007, 18:29:22
Du måste lägga upp bilden på nätet. På forumet går det bara att länka till bilder som är uppladdade.
zimba
Inlägg
av zimba » 9 december 2007, 21:23:09
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 9 december 2007, 22:17:03
Den andra länken skulle du kunna använda
Det ser ut att vara något likande IRM3638N3.. testa med den
En annan sak du skulle kunna göra är att mäta på mittenbenet och det till höger, då lär du få +3.3V~+5V tror jag.
zimba
Inlägg
av zimba » 9 december 2007, 22:31:19
OK ska kolla spänningen....skjuter man den om man monterar den fel?
Finns de nåt sätt att kolla sändaren??
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 9 december 2007, 22:34:41
Mobilkamera och se om det blinkar.
zimba
Inlägg
av zimba » 9 december 2007, 22:58:56
Japps....de blinkar ..då e remoten OK då! Jag prövar en IRM 3638N3 då.
sodjan
Inlägg: 43288 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 9 december 2007, 23:16:28
Står det ingenting alls på IR-mottagaren ?
Notera att de kan se lika ut men ha helt olika bärfrekvens.
IRM 3638N3 *kan* fungera, om din nuvarande sändare och mottagare
också jobbade på 38 kHz...
Tony
Inlägg: 1038 Blev medlem: 9 november 2003, 16:08:47
Inlägg
av Tony » 10 december 2007, 00:54:45
De är inte så smalbandiga, så att byta en 36 eller 40 kHz mottagare mot en 38kHz borde inte ge nämnvärd försämring av räckvidden.
f.ö. ser den mottagaren ut som en ELIRM8601 utan metallhöljet, kanske en äldre ELIRM**** mottagare?
zimba
Inlägg
av zimba » 11 december 2007, 12:37:20
Vet inte om man kan ohm-mäta kretsen ...men de verkar va 0 ohm mellan ben 2 mitten och 3 högra. mätte bägge hållen ...alltså + - på mittenbenet
citat"ELIRM8601 utan metallhöljet, kanske en äldre ELIRM**** mottagare?"
Själva stereon e inte mer än 1-2 år gammal som den sitter i.
