Gravera plexi - tips?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag håller på att öva lite på att gravera plexiglas med dremmeln. Jag har läst igenom några guider men när jag kör så blir det inte plexispån, utan det smälter och fastnar på gravyrstiftet vilket leder till att det blir breda och fula spår där jag graverar.. Har testat på massa olika hastigheter men lyckas inte på något av dem..
Någon som har tipps och erfarenheter av det?
Mvh
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
"Kör" inte för länge på samma ställe, dra fräsen/borren eller vad det nu är fortare, då hinner plexi:n inte smälta. Har du testat på långsammaste hastigheten?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jepp, testade på långsammaste.
Om man drar den fort så är det svårt att "sikta" men jag får försöka göra det. Innan använde jag ett gravyrstift (det var en sån de andra jag har sett använder) men nu hittade jag en fräs med betydligt grövre "taggar" och den verkar fungera bättere.
Mvh.
EEPROMdanne
Testa lite fortare, och lite fortare....Till slut har du fått in det där :) Jo, lite svårt kan det vara men om man har CNC-fräs så blir det lätt, då är det den som ska sikta och du kollar på :wink: :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
squiz3r: Vilka gravyrstift använder du?? diamant?
Jag har använt gravyrstift för trä och det fungerade mycket bättre.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
EEprom: Men så lyckligt lottad är jag inte så jag har en sån :P
MicaelK: mjo, jag märkte att det var svårt med diamant så nu använder jag en träfräs liknande sak :)
Mvh
EEPROMdanne
Bygg en då :) Kanske skulle gå av ett par skrivare, då har man ju så borrmaskinen kan åka fram och tillbaka :wink: :) Har nog inga fler tips.
persika
Inlägg av persika »
testa att kyla med t-sprit, ta lite med en pensel o dutta på, men se upp för brandfaran
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Övning ger färdighet! :D
Nu har jag hållt på att öva, öva och öva.. (Det går att mycket plexiglas :() Men nu börjar jag få vettiga ressultat :D
EEprom: Har funderat på det, men om det hade varit så lätt hade folk inte köppt så dyra CNC fräsar :P
Mvh
dar303
Inlägg av dar303 »
brukar inte vatten gå bra också, jag har läst att vissa borrar/graverar under vatten i ett grunt kärl.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo en blandning av diskmedel & vatten funkar perfekt, diskmedlet tar ju bort ytspänningen :)
grubs
Inlägg av grubs »
Sprit på plexiglas är ingen bra idé. Till aluminium fungerar det, men plexiglas krackelerar lätt av sprit.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
dar303: brukar inte vatten gå bra också, jag har läst att vissa borrar/graverar under vatten i ett grunt kärl.
Du tänkte kanske på dessa?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Nu blev jag ocksså sugen på att gravera! :D
Måste ut i garaget och testa!
EEPROMdanne
squiz3r: Ne det blir kanske inte för bra heller :) Men det skulle vara kul att testa, då kan man ju iaf skryta om att man har en CNC 8) :D Men bara man kan gravera lite med den är det ju bra :)
