Varför finns inte isolationstransfomatorer 230/230 V
torsig1967
Inlägg av torsig1967 »
Kjell.com säljer enbart 230/110 V eller 110/230 V.
ELFA säljer 230/230 men då utan sladdar och med texten:
"OBS! Får installeras endast av behörig elinstallatör."
Någon som kan förklara varför? Vari ligger faran med isolationstransfomatorer?
det finns , men inte där, att det skall vara en behörig elektriker är för att den saknar kablar/skall monteras fast
kolla även efter störskyddstransformatorer, dom brukar vara 230/230 med kablar för att ställa vid datorer och liknande, har några sådanna , bland annat till oscilloskopet
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Varför ska de monteras fast? Men om det fanns kablar skulle man då få "koppla in" dem själv?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
EEPROMdanne, Nej, det är bara själva utförandet av "låddan"
vet inte hur elfas modeller ser ut innuti, men den jag har av annat utförande men liknande kapsling (och troligen samma fabrikat som de större hos elfa) saknas bland annat riktiga dragavlastningar och annat (eftersom det är meningen fasta kablar skall dras in från baksidan), kan man fixa detta så bör det inte vara något problem tror jag, men, som sagt det är mer av formella/säkerhetsmässiga orsaker.
Edit: Jordkablar, fasta instalationer och annat får man egentligen inte koppla in själv, men ojordade stickproppar, etc får man dra själv om man vet vad man håller på med. (formellt sett altså)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Finns isolerade vridtrafos annars - använder det själv på jobbet ibland , dels för för att ändra spänningen och dels för att skapa isolation
Mizzarrogh
Gissa om jag drömt om en *fet* sådan länge nu...
Synd bara de blir så dyra om man behöver litet mer kräm.
Men fanken vet om det inte skulle vara värt det ändå, skulle ju vara en, ursäkta uttrycket, skitsmidig lösning på en massa problems.
Ursäkta trådkladdandet... :oops:
(Edit: Stavning)
RRacer
Inlägg av RRacer »
Mizzarrogh skrev:Jordkablar, fasta instalationer och annat får man egentligen inte koppla in själv, men ojordade stickproppar, etc får man dra själv om man vet vad man håller på med. (formellt sett altså)
Jag har för mig att lagtexten säger något i stil med att vem som helst får koppla två trådar, men för att få koppla tre trådar så måste man veta vad man gör. :roll:
Fritt översatt, direkt från minnet (utan paritet).
Så är det inte. I princip får du inte göra något med fasta anläggningar mer än byta trasiga delar om du vet vad du gör. När det gäller skarvsladdar så får du skruva ihop det om du har koll. Oavsett om det är jordat eller ej.
Lite sur på att jag inte blockade en sådan trafo ur en skrotlåda.
Mizzarrogh
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
Elfa har, men kallar det för störskyddstransformator i det fallet.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 015620.htm
Fungerar bra, men är iofs aningen dyr.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Borde man inte kunna linda en egen 1:1 trafo (läs skyddstrafo 230VAC till 230VAC) på en lämplig toroidkärna? Vad skulle vara nackdelen? Om man nöjer sig med säg 1200VA (ca: 5A), vad skulle det kräva för tråddiameter och antal var varv?
/PeterH
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Skulle man inte kunna ta två billiga 230/110 och koppla i serie 230/110 110/230
Vad är nackdelen med ett sådant förfarande??
Håkan
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
inte säkert att kjell o kompis transformatorer har separata lindningar, troligare är att de är sparkopplade. Dvs fungerar på samma sätt som en vridtransformator , en induktiv spänningsdelare.
då får du ingen galvanisk isolering mellan 230 in och 230 ut.
De absolut flesta 230/110 V är inte isolerade.
Marta
Inlägg av Marta »
Av vikten att döma är det troligen spartrafos. 9kg för 800VA är i minsta laget. De andra saknar viktuppgift, men är troligen samma sak.
En vridtrafo eller spartrafo är inte någon induktiv spänningsdelare, utan just en transformator. Skillnaden mot en fulltrafo är att endast just skillnaden i spänning omsätts av transformatorn och därför kan denna göras mindre. I fallet 230/110 blir den ungefär hälften så stor som den annars skulle ha blivit.
