problem med larmsystem.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tjaba.
Jag har ett larmsystem som bara ger ut 5 volt på utgången när det larmar och jag funderar på om man kan koppla på ett relä eller en transistor så att jag kan driva något lite större med den.
Tack på förhand.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Det funkar väl :)
Du kan sätta ett motstånd till en transistor och ett relä. Och så sätter du en diod parallellt med relät. Hoppas jag sa rätt nu :)
EDIT: Med anoden på plus på relät. Och så ska man ha ett motstånd i serie med dioden också. Ska försöka fixa schema :)
Electricguy
Oj. Tack för snabba svar!
Vad för trissa kan rekomenderas??
EEPROMdanne
En BC547 borde funka. Har ett reläkort med transistor och relä, ska kolla vad det är för trissa där :)
Electricguy
ok
jag tror att jag ska ha en sådan liggandes någotstans
EEPROMdanne
Jo det var en sån trissa.
Här är schemat:
Tänk på att den är "upp och ned".
Electricguy
Tackar!
EEPROMdanne
Just det; Värden :)
R1=330Ohm
R2=100kOhm
R3=100Ohm
T=BC547
På ingången ska man ha 3-12V, 5mA. Inte så mycket ström alltså
Henry
Inlägg av Henry »
Och en snabb diod parallellt över spolen för att förhindra att backemkn från spolen, som uppstår vid från trissans frånslag, förr eller senare kan förstöra trissan. En 1N4148 fungerar bra för detta.
EEPROMdanne
Vad konstigt att det inte var med i schemat. Men som Henry säger ska det iaf vara en diod med :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och anoden ska inte sitta på plus. Då leder ju dioden. ;)
EEPROMdanne
Oj, fel där ja :) Plus på katoden ska de va´.
Electricguy
jag har redan byggt ihop den :wink: fungerar utmärkt.
EEPROMdanne
Så bra :) Byggde du enligt schemat som jag använde?
Electricguy
japp och det fungerar perfekt
