problem med larmsystem.
- Electricguy
Tjaba.
Jag har ett larmsystem som bara ger ut 5 volt på utgången när det larmar och jag funderar på om man kan koppla på ett relä eller en transistor så att jag kan driva något lite större med den.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
EEPROMdanne
Det funkar väl
Du kan sätta ett motstånd till en transistor och ett relä. Och så sätter du en diod parallellt med relät. Hoppas jag sa rätt nu
EDIT: Med anoden på plus på relät. Och så ska man ha ett motstånd i serie med dioden också. Ska försöka fixa schema
- Electricguy
EEPROMdanne
- Electricguy
EEPROMdanne
- Electricguy
EEPROMdanne
EEPROMdanne
EEPROMdanne
- Electricguy
EEPROMdanne
- Electricguy
