Carputer
MantaMania
Carputer
Hej !
Ny här och ganska borta när det gäller datorer oxå..och hoppas jag
hittat rätt när jag behöver tips & råd !
Har fått för mig att installera en PC i min räserbil.
Receptet, om det nu går att genomföra är följande:
En liten stöttålig PC med 2 skärmar, en 7" widescreen som ska ersätta
instrumenten. En 8-10" touch screen för övrigt, och fungera i Windows.
Till PCn skall en EMS (programmerbar motorstyrning)anslutas, vidare
skall en logger, GPS och 3-axlig axelerationsgivare kopplas in.
Till att börja med vill jag ha tips på en PC som är lämplig, gärna DIY/hopplockade delar. Tänke mig en slaktad laptop el. liknande.
Jag sitter just nu och testar om det går att få till två separata skärmar
med olika innehåll. Hittills har jag bara lyckats köra med utökat skrivbord
men det funkar ju inte i mitt tänkta exempel med bilens instrument i den ena skärmen och tex p-varan för motorstyrning i den andra.
Som ni ser är man ingen hacker...beror väl på åldern, men är beredd att
försöka lära mig !
Kom gärna med tips&trix på både hård och mjukvara..
Mvh
Stalle
försöka lära mig !
Mvh
Stalle
MantaMania
Om du menar att det tar tid att få igång PCn, så tänkte jag att det skulle
ni hjälpa mig med
Annars är P-varan som hör till motorstyrningen som går i Windows Xp är mycket snabb,
tex. reagerar varvräknaren snabbare än den analoga i bilen.
Så där sitter inte problemet, däremot är p-varan plottrig och svårtydd
som instrument. Tänkte därför logga de värden jag är intresserad av och
försöka presentera det (analogt) grafiskt.
Det finns system liknande det jag beskriver, dock är dom gjorda enbart
för proffsändamål (WRC, F1 mfl.) och kostar därför skjortan !
ni hjälpa mig med
- JimmyAndersson
"Jag sitter just nu och testar om det går att få till två separata skärmar
men det funkar ju inte i mitt tänkta exempel med bilens instrument i den ena skärmen och tex p-varan för motorstyrning i den andra. "
Varför fungerar det inte?
Det är bara att välja "Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm" på den andra skärmen. Sedan drar du programmets fönster till den bildskärmen.
Om du har t.ex Nvidia's skärminställningar så ska inte "Klona bildskärmen" vara ikryssat. Då blir den andra skärmen bara en kopia av den första.
"Om du menar att det tar tid att få igång PCn, så tänkte jag att det skulle ni hjälpa mig med"
Oj, det är inte så lätt att fixa om man inte byter hårddisken mot något minneskort (t.ex CompactFlash eller SD) eller kör Raid. Annars är enda sättet att minska antalet program som startas när Windows startar, eller att skaffa en snabbare dator. Andra operativsystem har iofs snabbare uppstart-tid, men jag misstänker att dina program bara fungerar med Windows.
MantaMania
MantaMania
MantaMania
MantaMania
Jag behöver inte nån blixtsnabb start, bara jag slipper vänta fleraeriikh skrev:Det finns upp till 16gb (32?) så plats finns det och blir över.
Prova om ditt program funkar under wine i linux, finns folk som har fått det att boota på <10sek. Dock gäller det att ha rätt moderkort om man tänker göra något sådant.
minuter innan jag kan åka iväg
Linux är nog överkurs för mig, ännu iaf. !
Hmm, nu vet jag inte om det går att göra såhär rent i xp, men om man bara laddar in en image rakt in i ramminnet? Ett CF kan ju läsa i 30mb/s+ och då borde man ha en uppstart av windows på max 5sek. Sedan tar det ju lite tid för bios också, men 15sek för alt är nog inte orimligt. Grub kan väl användas för detta?
MM: Hehe, vi får se vad du säger när du är stressad till jobbet och mätarna tar 45sek på sig att börja fungera...
MantaMania
- JimmyAndersson
