Carputer
MantaMania
Carputer
Inlägg av MantaMania »
Hej !
Ny här och ganska borta när det gäller datorer oxå..och hoppas jag
hittat rätt när jag behöver tips & råd !
Har fått för mig att installera en PC i min räserbil.
Receptet, om det nu går att genomföra är följande:
En liten stöttålig PC med 2 skärmar, en 7" widescreen som ska ersätta
instrumenten. En 8-10" touch screen för övrigt, och fungera i Windows.
Till PCn skall en EMS (programmerbar motorstyrning)anslutas, vidare
skall en logger, GPS och 3-axlig axelerationsgivare kopplas in.
Till att börja med vill jag ha tips på en PC som är lämplig, gärna DIY/hopplockade delar. Tänke mig en slaktad laptop el. liknande.
Jag sitter just nu och testar om det går att få till två separata skärmar
med olika innehåll. Hittills har jag bara lyckats köra med utökat skrivbord
men det funkar ju inte i mitt tänkta exempel med bilens instrument i den ena skärmen och tex p-varan för motorstyrning i den andra.
Som ni ser är man ingen hacker...beror väl på åldern, men är beredd att
försöka lära mig !
Kom gärna med tips&trix på både hård och mjukvara..
Mvh
Stalle
björn
Inlägg av björn »
Är det inte drygt om man skull ha en PC till instrumenten? jag tänker på att det är viss uppstartstid och så.
MantaMania
Om du menar att det tar tid att få igång PCn, så tänkte jag att det skulle
ni hjälpa mig med :D
Annars är P-varan som hör till motorstyrningen som går i Windows Xp är mycket snabb,
tex. reagerar varvräknaren snabbare än den analoga i bilen.
Så där sitter inte problemet, däremot är p-varan plottrig och svårtydd
som instrument. Tänkte därför logga de värden jag är intresserad av och
försöka presentera det (analogt) grafiskt.
Det finns system liknande det jag beskriver, dock är dom gjorda enbart
för proffsändamål (WRC, F1 mfl.) och kostar därför skjortan !
"Jag sitter just nu och testar om det går att få till två separata skärmar
men det funkar ju inte i mitt tänkta exempel med bilens instrument i den ena skärmen och tex p-varan för motorstyrning i den andra. "
Varför fungerar det inte?
Det är bara att välja "Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm" på den andra skärmen. Sedan drar du programmets fönster till den bildskärmen.
Om du har t.ex Nvidia's skärminställningar så ska inte "Klona bildskärmen" vara ikryssat. Då blir den andra skärmen bara en kopia av den första.
"Om du menar att det tar tid att få igång PCn, så tänkte jag att det skulle ni hjälpa mig med"
Oj, det är inte så lätt att fixa om man inte byter hårddisken mot något minneskort (t.ex CompactFlash eller SD) eller kör Raid. Annars är enda sättet att minska antalet program som startas när Windows startar, eller att skaffa en snabbare dator. Andra operativsystem har iofs snabbare uppstart-tid, men jag misstänker att dina program bara fungerar med Windows. :)
MantaMania
Nu har jag lyckats få skärmarna att visa olika genom att dra över
ikoner eller öppna fönster.
Nu undrar jag hur man får datorn att behålla inställningarna om
jag startar om ?
[/img]
speakman
Inlägg av speakman »
XP embedded är ju rätt snabbt iof... Den på en Hybrid RAM Disk så bör det gå halvfort.
MantaMania
JimmyAndersson:
Jag har inte skaffat nån hårdvara än, så jag är öppen för förslag, bara det inte är svindyrt (CheapCharlie)
Går det att boota pcn från ett CF el. SDkort, får XP plats på ett sånt ?
eriikh
Inlägg av eriikh »
Det finns upp till 16gb (32?) så plats finns det och blir över.
Prova om ditt program funkar under wine i linux, finns folk som har fått det att boota på <10sek. Dock gäller det att ha rätt moderkort om man tänker göra något sådant.
MantaMania
Hum.....hur gör jag för att infoga ett word-dokument här ?
Har tagit en skärmdump på mina skärminställningar och sparat det
i word.
MantaMania
eriikh skrev:Det finns upp till 16gb (32?) så plats finns det och blir över.
Jag behöver inte nån blixtsnabb start, bara jag slipper vänta flera
minuter innan jag kan åka iväg :D
Linux är nog överkurs för mig, ännu iaf. !
eriikh
Inlägg av eriikh »
Hmm, nu vet jag inte om det går att göra såhär rent i xp, men om man bara laddar in en image rakt in i ramminnet? Ett CF kan ju läsa i 30mb/s+ och då borde man ha en uppstart av windows på max 5sek. Sedan tar det ju lite tid för bios också, men 15sek för alt är nog inte orimligt. Grub kan väl användas för detta?
MM: Hehe, vi får se vad du säger när du är stressad till jobbet och mätarna tar 45sek på sig att börja fungera... 8)
MantaMania
Grejorna ska sitta in banräser så det går ju att planera lite....
När pcn väl är startad får den nog gå tills soppan/bilen/jag är slut 8)
bobobo
Viloläge
Inlägg av bobobo »
Windows viloläge är väl i princip just det. Hela ramminnet sparas ner till hårddisken.
Med minneskort och minimerat antal prg igång så kan det väl gå fort?
Riktig omstart bör man ju göra ibland, men det kan ju vara en punkt i servicen...
Borre
Inlägg av Borre »
Ett CF-kort klarar inte hur många skrivningar som helst och installerar ni windows på det så håller det inte länge.
2.5" diskar är mer stöttålig än 3.5" så använd en sådan istället.
Nja, 2,5"-diskar är oftast långsammare och blir varmare, så man vinner inte mycket på det. Då kan man lika gärna fortsätta använda 3,5"-diskar och montera dem i en stöt-tålig vagga istället.
