Egentligen kunde jag börja fråga om hur man kopplar in en IRL510 som switch.
Jag har bara chansat och det går bra...när oscilloskopet är inkopplat. Kan någon fatta varför och förklara hur jag borde gjort?
Jag försöker varvtalsreglera en DC-motor. Den matas med en PWM-signal. Under PWMens låga del så mäter jag mot-EMK över motorn för att kunna mäta varvtalet och återmata till styralgoritmen.
Detta funkar under förutsåttning att jag mäter med oscilloskopet på gaten. (Rätt ord? dvs sladden mellan uP och transistor.)
----------------+----- VBAT
___ |
|DOUT G |D
+-----------+ IRL510
uP | |S
|ADC |
___| |
O BDC
-+-GND
VBAT = batteri 4.5V
BDC = DC motor från Classe 4.5V
Just det! uP matas av batteri, det är när proben sätts dit som det börjar fungera.
