IRL510 och oscilloskop
JJ
Inlägg av JJ »
(ganska noob på praktisk elektronik)
Egentligen kunde jag börja fråga om hur man kopplar in en IRL510 som switch.
Jag har bara chansat och det går bra...när oscilloskopet är inkopplat. Kan någon fatta varför och förklara hur jag borde gjort?
Jag försöker varvtalsreglera en DC-motor. Den matas med en PWM-signal. Under PWMens låga del så mäter jag mot-EMK över motorn för att kunna mäta varvtalet och återmata till styralgoritmen.
Detta funkar under förutsåttning att jag mäter med oscilloskopet på gaten. (Rätt ord? dvs sladden mellan uP och transistor.)
----------------+----- VBAT
___             |
   |DOUT     G  |D
   +-----------+   IRL510
uP |            |S
   |ADC         |
___|            |
                O BDC
               -+-GND
uP = AVR ATMEGA88
VBAT = batteri 4.5V
BDC = DC motor från Classe 4.5V
Just det! uP matas av batteri, det är när proben sätts dit som det börjar fungera.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Byt plats på motorn och feten, annars måste du ha en high side gate driver.
Som Tekko säger, byt plats på FETen och motorn eller byt till en P-kanals FET.
Anledningen är att FETen vill ha ca 5V på Gate i förhållande till Source för att "leda". När den är kopplad som du ritat så blir spänningen på Source lika med VBat när FETen leder vilket gör att spänningen mellan Gate och Source nu är 0V och FET'en slutar leda.
Om FET'en istället sitter så Source är ansluten till jord så blir spänningen mellan Gate och Source lika med vad du får ut ur AVR'en.
Exakt varför det fungerar när du har oscilloskopet anslutet kan jag inte förklara.
