Hur får man bort lack från koppartråd?
- JimmyAndersson
Trasiga transformatorer är guldgruvor. Jag har sparat några från switchade nätagg, batteriladdare mm. De ger plåtbitar och koppartråd i diverse tjocklekar. Men så var det ju det här med lacken...
Jag har skrapat med kniv och sandpapprat, men det tar sådan tid och det är lätt att man missar någonstans. Igår testade jag att sänka ner tråden (ca 1,5mm tjock) i en stark kaustiksoda-lösning. Nja.. inte helt fel resultat. Lacken löstes upp och blev som lim. När jag tog upp tråden och tvättat med diskmedel så upptäckte jag att lacken hade stelnat igen, men det var sprickor lite här och var.
Provade med sandpapper igen och nu lossnade 5mm långa hårda bitar av lacket. Helt ok.
Men finns det inga bättre sätt? Hur gör ni när lacken ska bort från hela tråden?
Thinner (cellulosaförtunning) eller färgstripper gör nog susen.
Tänk bara på att ångorna inte är att leka med och att thinner med lätthet passerar huden rakt in i blodomloppet.
Mitt eget slarv orsakade 15 års överkänslighet mot alla lösningsmedel.
Numera är dock de akuta symptomen borta (fick yrsel och svimmade vid kontakt).
Eventuella bestående men vill jag inte veta nåt om.
Edit: Lägg alltså hela trafon i en plåtburk med thinner över natten.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- JimmyAndersson
Om man bara skall löda in tråden så räcker det med en lite extra het lödpenna och extra fluss på spruta eller flussrik lödtenn, flusset mjukar/löser upp lacken lite med värmen och låter tennet krypa in under och på så sätt flytta undan lacken.
har man inte extra fluss så får man omvänd verkan med kolande lack som sitter stenhårt fast hur man än värmer.
- JimmyAndersson
Lite sent kanske men ändå.
Tändare och fin smärgelduk eller sandpapper funkar utmärkt på tunnare trådar, upp till när inte tändaren orkar värma bara änden.
Annars är denna vanlig bland lindningsverkstäder, men den är nog ganska dyr.
Fungerar utmärkt efter lite övning, har skalat 0,016 tråd med en sån, men man lyckas nog inte med det de första gångerna.
Illpetigt att knivarna och varvtalet är precis rätt.
- JimmyAndersson
Re: Hur får man bort lack från koppartråd?
Drar upp den här tråden igen.
0,4mm lackisolerad koppartråd.
Jag har försökt med allt från senapsgas till tomtebloss.
Eller rättare sagt: Tändare, skalpell, sandpapper, fil, aceton, en massa flussmedel, upp till 350ºC på lödpennan,
men ändå fastnar knappt lödtennet...
Jag har visserligen lyckats med något som med lite fantasi kan kallas för lödningar och det är god kontakt, men det ser inte jämnt och fint ut.
Det ser snarare ut som om man har svept fem koppar kaffe och lött med en riktigt dålig lödpenna.
Finns det icke-lödbar koppartråd?
