Hur får man bort lack från koppartråd?
Trasiga transformatorer är guldgruvor. Jag har sparat några från switchade nätagg, batteriladdare mm. De ger plåtbitar och koppartråd i diverse tjocklekar. Men så var det ju det här med lacken...
Jag har skrapat med kniv och sandpapprat, men det tar sådan tid och det är lätt att man missar någonstans. Igår testade jag att sänka ner tråden (ca 1,5mm tjock) i en stark kaustiksoda-lösning. Nja.. inte helt fel resultat. Lacken löstes upp och blev som lim. När jag tog upp tråden och tvättat med diskmedel så upptäckte jag att lacken hade stelnat igen, men det var sprickor lite här och var.
Provade med sandpapper igen och nu lossnade 5mm långa hårda bitar av lacket. Helt ok.
Men finns det inga bättre sätt? Hur gör ni när lacken ska bort från hela tråden?
Knotas
Inlägg av Knotas »
Thinner (cellulosaförtunning) eller färgstripper gör nog susen.
Tänk bara på att ångorna inte är att leka med och att thinner med lätthet passerar huden rakt in i blodomloppet.
Mitt eget slarv orsakade 15 års överkänslighet mot alla lösningsmedel. :?
Numera är dock de akuta symptomen borta (fick yrsel och svimmade vid kontakt).
Eventuella bestående men vill jag inte veta nåt om.
Edit: Lägg alltså hela trafon i en plåtburk med thinner över natten.
Henry
Inlägg av Henry »
Är det tunnare trådar så brukar jag bara öka effekten på lödkolven lite och brukar göra så från ungeför 0.5 - 0.7 mm med 50 Watt kolv. Är det tjockare tråd så använder jag dock ändå kniv eller något och skrapar bort lacken med eller sandpapper då det är sällan jag använder tråd över 0.7 mm.
blueint
Inlägg av blueint »
Kan man inte bara skicka lite mycket ström så tråden smälter bort lacken?
Dom är ju så bra på att smälta när man som minst vill det annars.. :D
eriikh
Inlägg av eriikh »
Gäller bara att skicka lagom mycket ström 8)
*foff* borta!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bränna med liten "torchbrännare" och snabbt doppa ner i T-sprit.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Håller med soundbrigade om att det är en av dom bättre lösningarna.
Tack för alla intressanta tips! Ska testa. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om man bara skall löda in tråden så räcker det med en lite extra het lödpenna och extra fluss på spruta eller flussrik lödtenn, flusset mjukar/löser upp lacken lite med värmen och låter tennet krypa in under och på så sätt flytta undan lacken.
har man inte extra fluss så får man omvänd verkan med kolande lack som sitter stenhårt fast hur man än värmer.
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Funkar ok med en vanlig tändare och sedan skrapa lite med kniv
Hannibal
Inlägg av Hannibal »
På jobbet (jobbar som Elmotorlindare) så har vi en ""borstmaskin"" när vi skalar av lacken det är två stål borstar som roterar mot varandra och det är klockrent nakdelen är att man måste ha nån fårm av damsugare som kan suga upp dammet som blir. Men kopparn blir super ren.
Intressant idé. Ungefär som någon av dessa varianter?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Lite sent kanske men ändå.
Tändare och fin smärgelduk eller sandpapper funkar utmärkt på tunnare trådar, upp till när inte tändaren orkar värma bara änden.
Annars är denna vanlig bland lindningsverkstäder, men den är nog ganska dyr.
Fungerar utmärkt efter lite övning, har skalat 0,016 tråd med en sån, men man lyckas nog inte med det de första gångerna.
Illpetigt att knivarna och varvtalet är precis rätt.
Re: Hur får man bort lack från koppartråd?
Drar upp den här tråden igen.
0,4mm lackisolerad koppartråd.
Jag har försökt med allt från senapsgas till tomtebloss.
Eller rättare sagt: Tändare, skalpell, sandpapper, fil, aceton, en massa flussmedel, upp till 350ºC på lödpennan,
men ändå fastnar knappt lödtennet...
Jag har visserligen lyckats med något som med lite fantasi kan kallas för lödningar och det är god kontakt, men det ser inte jämnt och fint ut.
Det ser snarare ut som om man har svept fem koppar kaffe och lött med en riktigt dålig lödpenna.
Finns det icke-lödbar koppartråd? :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Oxiderad koppartråd är ju lite svårlödd.
