Köra 500V elmotor på 400V?
Lumberjack
Inlägg av Lumberjack »
Hej!
Är ny som medlem här på forumet även om jag smygläst ett tag. Mycket intressant och matnyttigt att läsa!
Iaf här kommer en fråga säkert är enkel för den som kan....
Kan jag köra en 2-hastighets elmotor lindad för 500V på 400V som jag har hemma? Om det går vad blir konsekvenserna? effektförlust?
Tacksam för hjälp!
Henrik
Lägre effekt skulle jag tro. Vad är det för motortyp?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Välkommen till forumet!
när spänningen sjunker så brukar amperen öka, så jag tror att det blir ganska stora effektförluster.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Strömmen, dear Watson. Det är strömmen som ökar. ;)
Electricguy
hm ok
:wink:
men lindningen kan iaf brinna upp :shock:
Lumberjack
Oj! Tack för alla snabba svar! :)
Det är en gammal siemens trefasmotor som sitter i en svarv. Den har ingen broms inbyggd eller nåt annat special vad jag kan se. Den är märkt för 1,1kW vid 4-polsinkoppling@500V.
Hastighet nr 2 är 8-polsinkoppling.
Det är ung. vad jag kunnat läsa på skylten. Den sitter lite illa till inuti ett maskinstativ men det kankske går att lirka in en kamera och ta ett kort på märkskylten.
Rifakungen: Har du någon källa på det? Jag är lite skeptisk.
Andy
Inlägg av Andy »
Uteffekten minskar men den brinner inte upp förrän den tappar varvtalet och eftersläpningen gör att strömmen blir för hög.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Körde en 500V 5HP motor på 380V i många år utan problem , den drev min kompressor. Den hade direktstart och drev en 2 cylindrig "250cc" lastbils kompressor.
Motorn brann dock upp tillsist ,då jag tappat en fas och inget motorskydd monterat
Tänkte väl det. Rifakungen har haft många inlägg med tveksam nivå.
Millox
Inlägg av Millox »
Det går alldeles utmärkt, men du tappar lite ström och därmed varvtal. Skulle gissa att du får nånstans i storleksordningen 80 % av momentet (och strömmen) och en sänkning i varvtalet med upp till en 10 % eller så.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den erfarenhet jag har av för låg spänning är att strömmen ökar och att den tappar ork. Antar att om man har motorskyddet riktigt ställt så löser det innan motorn tar skada.
Belastar man motorn så hårt at den inte orkar upp i varv blir det ju inte bra. Men det förutsätter jag att man inte gör.
Millox
Inlägg av Millox »
Mindmapper: Om man försöker belasta med märkeffekt blir det precis så, men klassar man ner effekten till "rätt" nivå blir det så som jag skrev. Man får ju naturligtvis inte ut samma effekt ur motorn om man sänker spänningen med 20 %.
Electricguy
tack för all "jättetrevlig" kritik :evil: ja e faktiskt bara 15 år
