videokabel till gameboy.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
tjena! här kommer jag med en till galen ide. :wink:
jag funderar på om man kan bygga en adapterkabel till ett gameboy så man kan använda det som bildskärm??
någon som har gjort det eller vet hur man gör??
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Du får nog ta isär den iaf.
Vilken modell av Gameboy tänker du på?
De jag känner till har bara uttag för SpelCartridge och "External Link" (och lurar då förstås.)
Där finns det ingen videosignal. Varken ut eller in.
Här finns ett schema på en Gameboy. :)
Här finns pinout'en för Cartridge-porten.
Hittade båda sidorna genom att söka på "gameboy" och "gameboy pinout" i google.
Electricguy
jag tänker på gameboy color.
vad använder man "external link port" till??
"External Link" är en serieport som verkar användas för att koppla ihop flera Gameboy's, t.ex om man spelar mot varandra.
Hittade det här på en sajt:
I'd like to drive the GameBoy LCD with my own electronics.
Do you have any info on how to do this?
It is possible but complicated. The LCD interface to GameBoy is
very similar to other large screen LCDs in that a CRT controller
is really required. The reason for this is that all 23,040 pixels
(160x144) have to be written or "refreshed" 60 times a second the
same way that a TV has to constantly redraw or else there won't
be any picture. This is required even if what your trying to display
is static and never changes. This is all the info I have at the
moment.
