Hata XP
prototypen
Hata XP
Inlägg av prototypen »
Varför avaktiveras nätverksanslutningen av sig självt i XP ?
Visserligen "bara" att aktivera igen men en spelsugen 14-åring med tummen mitt i hårddisken......
Protte
Har aldrig hänt mig.
slowfly
Inlägg av slowfly »
När brukar den avaktivera nätverks anslutningen? Efter omstart eller?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Har inte hänt mig heller, på någon av mina (talrika) datorer.
Hårdvaruproblem?
Skulle iofs kunna tänka mig att det är en dhcp anslutning och servern inte delar ut tillräckligt snabbt när leasen tar slut, gissar i så fall att det är ett problem med dhcp-servern.
Har aldrig någonsin råkat ut för att XP stänger ned en förbindelse.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Är det bärbart eller ??
prototypen
Tomas L där har du en poäng, jag har haft strul med den bärbara som bara vägrade ansluta till internet och som klagade över att den hade samma IP nummer som MACdatorn så jag fjärr bootade om brandväggen/routern.
Där kanske det inte var snabbt nog.
Min bärbara, så fort den tappar nätverket så försöker den koppla upp med något annan anslutning, går det att steloperera?
Protte
Ta bort alla andra anslutningar, finns under egenskaperna för anslutningen nånstans.
Om den försöker använda trådburen istället för trådlös, kan du stänga av den trådburna och vice versa.
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Om det är IE som vill koppla upp så: Verktyg - Internetalternativ- Anslutningar - Ring aldrig upp någon anslutning
Tekko
Inlägg av Tekko »
Aldrig hänt här.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Använder du windows egna wlan hantering så kan du välja att INTE ansluta till det "andra" nätverket
"egenskaper" på wlan kortet sedan "mitten fliken" (wireless networks) under "preferred networks" markerar du nätverket du inte vill ansluta till klickar "egenskaper" väljer sista fliken och klickar ur rutan "Connect when this network is in range"
MEN då ska du (givetvis) inte ta bort nätverken du vill..... inte ansluta till.
ett tips när det gäller alla wlan se till att inga grannar eller snarare nåbara nätverk ligger på samma kanal och sträva efter att få så stor kanal separation med grannäten som möjligt.
NetStumbler är enkelt att använda för att se grannät och kanaler även dom som har "broadcast ssid" avslaget.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag har råkat ut för det för många år sedan med ett realtek kort. Bytte nätverkskort och fungerade alltid efter det så var troligen ett hårdvaruproblem den gången (eller möjligen drivrutin eftersom jag köpte ett annat kort som hade annan drivrutin sedan)
Andy
Inlägg av Andy »
Man kan inte hata XP om man har sett vad Vista kan ställa till! :wink:
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>"Man kan inte hata XP om ..."
Hehe... Det lät väl ungefär likadant för några år se'n när XP kom vs. Win98/ME... :)
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Har råkat ut för sånt här på ett par laptops där man tillåter XP att "stänga av enheten för att spara ström".
Kan vara värt att kolla iaf.
Finns under enhetshanteraren. Välj egenskaper på kortet, fliken energisparfunktioner.
