Mekanisk radiosändare
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Nu är det dags för en konstig idé igen... :)
Skulle det vara möjligt att bygga en mekanisk radiosändare med hjälp av roterande permanentmagneter?
buscalle
Möjligt? Ja det finns faktiskt.
Inlägg av buscalle »
Ett fint museum för teknikintresserade finns att besöka vid varberg.
Grimeton radio http://www.grimetonradio.se/
Coola grejor det där.
Edit: Vänföreningen http://www.alexander.n.se/ har lite mer tekninsk info under rubriken radiostationen
AAndreeee
Grimeton
Inlägg av AAndreeee »
Hej jag är ny på forumet
jag tycker att du borde besöka radiostationen i grimmeton, jag är själv medlem i alexander föreningen och det är kul. Vi ska starta upp sändaren på julafton och sända. Jag kan skicka kopplingsschema till din epost ifall du vill bygga en motagare med.
det blir nog svårt att bygga en mekanisk sändare för att motorn måste snurra riktigt fort för att få en tillräkligt hög frekvens för att kunna ta imot på ex en vlf mottagare och så kommer du behöva en ganska stor antenn
fast du kan ju använda en stor spole som antenn med.
Men det låter som ett roligt projekt så lycka till.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, mycket över 400000 rpm är svårt att nå och mycket mer än 12 poler är svårt att ordna i en liten pryl som tål att snurra så fort. Så med detta klarar du av 80 kHz... Det är ju VLF iaf.... ;) Bygga en egen DFC77..... ;)
man skulle nog kunna skjuta en magnet genom ett antal spolar, och få en burst av radioenergi
djävligt omständigt men kanske värt ett test :eh: :wacko: :tyst:
exile
Inlägg av exile »
Man kan uppnå flera poler genom att "tanda" rotorn och statorn (hetter det så?) som en steg motor och på så vis uppnå fler "poler".
Exempel borde steg motor på 200steg/varv borde ge 50 hz vid 60varv/minut.
Så 100khz borde "bara" behöva 120 000varv/minut (vilket är ganska mycket).
Man kan utöka stegen vilket skulle minska behovet av "högt" varvtal.
Man kan även multiplisera två olika frekvenser med varandra och på så vis öka frekvensen.
Hoppas att det gav några ideer ^^
kimmen
Inlägg av kimmen »
Är det inte så alexanderson-generatorn är uppbygd? Med tandad rotor och stator alltså.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Grimeton är riktigt häftigt!!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Esrange uppe i norr och grimelton är väl två platser man bör besöka om man har vägarna förbi och är minsta lilla teknikintresserad. dock bör man planera och höra sig för lite så det fins folk som kan ta emot när man väl är där vid grindarna.
ANEE
Inlägg av ANEE »
Hmmm :oops:
Jag ser ju nästan masterna i Grimeton från mitt hus. Jag kanske skulle ta och göra ett besök där.
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
Man kan enkelt med en dator med ljudkort ta emot Grimeton när de sänder, på frekvensen 17,2 kHz. Med programmet Spectrum Lab (http://freenet-homepage.de/dl4yhf/spectra1.html) kan man enkelt ladda in en färdig inställningsfil som kommer med när man laddar ner programmet.
Jag har själv testat. Antennen var en 100 m rulle sladd som var utrullad till ca 20-25 m och ansluten till mikrofoningången. Signalen var stark och inga problem alls att ta emot för mig som bor ca 10-11 mil från sändaren.
Electricguy
löjligt enkelt egentligen :humm:
peter555
Inlägg av peter555 »
Brukar inte Grimeton sända lite kring Jul varje år ?
Henry
Inlägg av Henry »
Ta en extra titt i AAndreeees inlägg. :)
peter555
Ah, där ser man.
AAndreeees: Kan du inte länka till schemat här direkt ?
