Skulle det vara möjligt att bygga en mekanisk radiosändare med hjälp av roterande permanentmagneter?
Mekanisk radiosändare
Nu är det dags för en konstig idé igen...
Möjligt? Ja det finns faktiskt.
Ett fint museum för teknikintresserade finns att besöka vid varberg.
Grimeton radio http://www.grimetonradio.se/
Coola grejor det där.
Edit: Vänföreningen http://www.alexander.n.se/ har lite mer tekninsk info under rubriken radiostationen
Grimeton
Hej jag är ny på forumet
jag tycker att du borde besöka radiostationen i grimmeton, jag är själv medlem i alexander föreningen och det är kul. Vi ska starta upp sändaren på julafton och sända. Jag kan skicka kopplingsschema till din epost ifall du vill bygga en motagare med.
det blir nog svårt att bygga en mekanisk sändare för att motorn måste snurra riktigt fort för att få en tillräkligt hög frekvens för att kunna ta imot på ex en vlf mottagare och så kommer du behöva en ganska stor antenn
fast du kan ju använda en stor spole som antenn med.
Men det låter som ett roligt projekt så lycka till.
Man kan uppnå flera poler genom att "tanda" rotorn och statorn (hetter det så?) som en steg motor och på så vis uppnå fler "poler".
Exempel borde steg motor på 200steg/varv borde ge 50 hz vid 60varv/minut.
Så 100khz borde "bara" behöva 120 000varv/minut (vilket är ganska mycket).
Man kan utöka stegen vilket skulle minska behovet av "högt" varvtal.
Man kan även multiplisera två olika frekvenser med varandra och på så vis öka frekvensen.
Hoppas att det gav några ideer ^^
- Electricguy
Man kan enkelt med en dator med ljudkort ta emot Grimeton när de sänder, på frekvensen 17,2 kHz. Med programmet Spectrum Lab (http://freenet-homepage.de/dl4yhf/spectra1.html) kan man enkelt ladda in en färdig inställningsfil som kommer med när man laddar ner programmet.
Jag har själv testat. Antennen var en 100 m rulle sladd som var utrullad till ca 20-25 m och ansluten till mikrofoningången. Signalen var stark och inga problem alls att ta emot för mig som bor ca 10-11 mil från sändaren.
- Electricguy
