Kräma ur mer hastighet ur en stegmotor.
marcol3
Inlägg av marcol3 »
Hur skall man göra för att kräma ut så mycket hastighet ur en bi-polär stegmotor som möjligt?
Jag håller på att bygga en stegmotor kontroller krets för bi-polära stegmotorer som använder två stycken A3955 kretsar per motor (en för varje lindning). Stegmotorn är en 17HD008 från Elfa.
Kör en sinus-formad strömkurva med Slowdecay / Mixed decay och 8 steg per fullsteg (microstepping).
Stegmotorn är märkt för 8V & 0.8A. Men eftersom strömmen begränsas med PWM puls (dynamisk duty-cycle) till 0.8A oavsett vilken spänning jag kör, så tänkte jag att ifall man höjer spänningen (säg 24V, kör 12V nu...) så borde den induktiva lasten uppnå 0.8A snabbare, vilket leder till att man kan minska stegintervallet och öka hastigheten?
Gäller generellt att mer ström i lindningarna så snabbt som möjligt => mindre möjligt stegintervall?
Kan man ignorera den angivna spänningen sålänge man håller strömbegränsningen? Effekten kommer väl iof att stiga, men...
Då strömmen begränsas automatisk kan du öka spänningen "oändligt", effekten i spolen kommer inte att överstigas ändå.
Alltså kan du kräma in 50V (om drivkortet pallar) utan problem, strömbegränsningen klarar biffen för dig.
marcol3
Inlägg av marcol3 »
Ok, skall testa när jag kommer hem. Blir intressant. 50V är förövrigt precis gränsen som anges för Allegro kretsarna (A3955). Återkommer med resultat angående minskat stegintervall, eller hur röken från en bränd stegmotor luktar ifall det nu skulle sluta så :roll:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tryck först här och välj sen på Ladda ner AMT_stegmotorteknik
Normalt är max inspänning = ca 24 * märkspänningen.
Motorn kommer troligtvis gå fortare om du minskar microstegningen.
Jag (och flera här) kör med 1/2-steg.
MEN, desto fortare du kör, desto mindre moment får du ut. Mycket bättre med utväxling. Då får du även bättre precision utan att behöva köra med microsteg.
marcol3
Inlägg av marcol3 »
Fin länk, tack. Använder microstegningen mest för att få en mjukare "ljudlösare" gång, men det där med utväxling verkar intressant. Antar att det står ett o annat matnyttigt om det i pdfn.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om det är en fräs du ska göra, så kommer allt annat att låta 100 ggr så mycket som stegmotorerna.
Jag tycker att nackdelarna med 1/8 microsteg är större än fördelarna, men det är jag det, och inte du. :lol:
