Transistor stänger inte?
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Har ett litet problem.
Jag har en transistor som drar ADJ pinnen på en LM317a till jord för att stänga av en konstanströmsgenerator (som är LM317an).
Problemet är att det spelar ingen roll om jag drar transistorns bas till 5V eller GND, den blir alltid öppen och stänger av LM317an.
Varför gör den så?
Jag har ett 3.3k Ohm motstånd till basen och 1k Ohm till kollektorn.
Transistor: BC557B
//Emil
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om jag mins rätt så stryper inte LM317 strömmen förrän när spänningen mellan 'adj' och 'out' är större än 1.2 Volt.
Med andra ord blir inte 'out' lägre än 1.2 Volt även om du jordar adj. samt transistorn måste jorda hela den strömmen som lasten annars normalt fick om den är kopplade efter sensormotståndet enligt fig 906316 på sidan 17 i National semiconductors datablad för LM117/LM317A/LM317
Skall du stänga av helt så är nog dessvärre LM317 inte rätt typ av regulator.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Är ditt problem att den alltid är strypt? Det skulle vara lättare att förstå vad du försöker göra med ett schema. Om jag förstår rätt så vill du använda en NPN-transistor, där ligger problemet. BC557 är PNP.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, här är ett schema.
Schema
Jo, den är alltid strypt.
Men, det ska väll inte spela någon roll om det är en PNP eller NPN i detta fall (se schema)?
//Emil
Jo, det har stor betydelse!
Du använder transistorn som emitterföljare vilket gör att spänningen på emittern aldrig kan komma över Vb + 0,7V.
Hade du använd en NPN med emittern till GND och kollektorn till ADJ hade du kunna driva LM317'an ner till att bara ge 1,3V ut.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Utspänningen från 317 blir aldrig lägre än 1,23V + Vbe0,6 V + det som kommer på styrsnöret.
Byter du till en NPN så blir spänningen 1,23+ Vce(sat) 0,1 V.
Sedan är inte det där 1 kΩ lite i största laget?
Och det borde sitta en konding på utgången från 317.
Protte
Korken
Inlägg av Korken »
Jahaja, det va nya grejer! :)
Kondingen är valfri vid batteriladdning då den inte gör någon skillnad på själva processen.
1kΩ är ganska så lagom. Det funkade förut tills jag råkade pajja min gammla transistor och köpte en ny.
Tack för hjälpen!
//Emil
xxargs
Inlägg av xxargs »
Konding är ofta för stabilitetskäl av regulatorn - men just den här regulatorn klarar sig utan konding när den arbetar som strömgenerator i kopplingen.
Jag har använd den lösningen utan konding många gånger utan problem bl.a. för LED-backlight av displayer mm.
Iom att du kör mot batterier som skall laddas så förstår jag att det funkar med ovanstående då 'stänga av' är lika med <= 1.3 volt utspänning och inte 0-Volt som jag trodde först.
Korken
Inlägg av Korken »
Japp, precis!
Då batterierna kräver "mycket" högre spänning för att laddas.
//Emil
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens igen!
Nu har jag ett konstigt fenomen.
Nu stänger den som den ska, men den öppnar inte.
Vid 19V till LM317an så får jag 8V ut när jag stänger transistorn.
Transistorn: BC546B
Vad gör jag för fel? Lyckas inte hitta det...
//Emil
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Och hur har du kopplat nu då?
Korken
Inlägg av Korken »
Precis som på det gammla schemat, bara att jag har bytit transistor.
//Emil
limpan4all
Då måste du byta plats på kollector och emitter annars så funkar det inte
