Transistor stänger inte?
Godagens!
Har ett litet problem.
Jag har en transistor som drar ADJ pinnen på en LM317a till jord för att stänga av en konstanströmsgenerator (som är LM317an).
Problemet är att det spelar ingen roll om jag drar transistorns bas till 5V eller GND, den blir alltid öppen och stänger av LM317an.
Varför gör den så?
Jag har ett 3.3k Ohm motstånd till basen och 1k Ohm till kollektorn.
Transistor: BC557B
//Emil
Varför gör den så?
Transistor: BC557B
//Emil
Om jag mins rätt så stryper inte LM317 strömmen förrän när spänningen mellan 'adj' och 'out' är större än 1.2 Volt.
Med andra ord blir inte 'out' lägre än 1.2 Volt även om du jordar adj. samt transistorn måste jorda hela den strömmen som lasten annars normalt fick om den är kopplade efter sensormotståndet enligt fig 906316 på sidan 17 i National semiconductors datablad för LM117/LM317A/LM317
Skall du stänga av helt så är nog dessvärre LM317 inte rätt typ av regulator.
- prototypen
Konding är ofta för stabilitetskäl av regulatorn - men just den här regulatorn klarar sig utan konding när den arbetar som strömgenerator i kopplingen.
Jag har använd den lösningen utan konding många gånger utan problem bl.a. för LED-backlight av displayer mm.
Iom att du kör mot batterier som skall laddas så förstår jag att det funkar med ovanstående då 'stänga av' är lika med <= 1.3 volt utspänning och inte 0-Volt som jag trodde först.
limpan4all
limpan4all
