Skillnaden på Y/D-koppling räknemässigt?
weep555
Inlägg av weep555 »
Nu är jag här och stör er igen med dumma frågor :wacko:
Jag kan inte riktigt få grepp om det här med Y- och D-koppling. Kan någon på ett enkelt sätt förklara för mig skillnaden? Anta följande:
En motor har följande data: Märkeffekt 11 kW, 400/230 V, 21/36 A, cosΦ = 0,85.
Om man t.ex. ska räkna fram reaktiva effekten, vad är det då för skillnad om man Y-kopplar eller D-kopplar den? Rent räknemässigt...
RD
Inlägg av RD »
Skillnaden mellan Y och D-koppling är att med Y ligger det 230V över respektive lindning och med D ligger det 400V över resp lindning.
weep555
Inlägg av weep555 »
Men hur är det med strömmen då? 21/36 står det.
Betyder det att jag ska räkna med
Y-kopplad: U=230, I=36?
D-kopplad: U=400, I=21?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bara lite fel
Om U=fasspänning.
Y-kopplad: U=230, I=36? FEL där är motorn D-kopplad
D-kopplad: U=400, I=21? FEL där är motorn Y-kopplad
Skenbar effekt 230x21x3 VA
Aktiv effekt 230x21x3x0,85 W
Reaktiv effekt 230x21x3x0.15 VAr (är det jag som är ute på hal is här?)
Y ellerD koppling har ingen betydelse när man räknar.
Det är enklare att tänka sig kopplingen i Y, då är lindningsströmmen = fasströmmen men det går att räkna med en massa rotenur 3 också.
weep555
Inlägg av weep555 »
fan prototypen, nu är jag förvirrad igen. Anta att jag har följande uppgift (det har jag också):
Elnätet huvudspänning 400V, 50Hz.
Belastning 1 är en kortsluten asynkronmotor med märkeffekten 11 kW. Motorn är Y-kopplad och har följande data: 400/230 V, 21/36A, cosΦ = 0,85.
Vad blir då:
Ptot, Qtot, Il?
Och hur skulle man istället räkna om det stod att motorn var D-kopplad?
prototypen
Tänk nu på att det är 30 år sedan jag gick i gymnasiet så om det blir något fel....
Det du får räkna med om du kopplar sagda motor i D-koppling till 400V nät är att proppen troligen går.
Om du tar en 400/690 V motor 11 kW kopplar den i D-koppling och ansluter den till 400V nät så kommer du att få exakt samma svar som står i grunduppgiften.
Varje lindning ska ha 230 V, 21 A, hur du än kopplar så ska det vara så.
Vid D-koppling så får du ström från 2 lindningar i varje fasanslutning men med 120 graders fasförskjutning 21x rotenur 3 = 36,37 A. Men detta vid elnätets huvudspänning 230V (typ Norge)
Ptot=Aktiv effekt 230x21x3x0,85 W=12316 W x 90 % verkningsgrad =11kW mekanisk effekt.
Qtot? är det reaktiveffekt? Reaktiv effekt 230x21x3x0.15 VAr=2173VAr (är det jag som är ute på hal is här?)
Il ? Ström i lindning? Iom att det är en Y-kopplad motor/belastning så är lindningsströmmen = fasströmmen = 21A
Protte
peter555
Inlägg av peter555 »
Qtot=230x21x3x0.53=7.6 kVAr
prototypen
Det blev fel, det är 31 graders fasvridning och då blir det som den andre 555 skrev
Protte
Om man räknar det grafiskt (rätvinklig triangel) så blir det 7,633 kVAr
weep555
Inlägg av weep555 »
Varför tar ni x3 och inte roten ur 3? Formeln är ju:
P=Roten ur 3xUhxIlxcosф
Q=Roten ur 3xUhxIlxsinф
P får jag då till 7.1kW
Även om vi tar det grafiskt så får jag 7.1kW:
S=roten ur 3xUhxIl = roten ur 3 x 230 x 21 = 8365
P=0.85 x 8365 = 7.1kW
Eller har jag missat någonting nu?
prototypen
Jaadå, du har missat att i din formel är det huvudspänningen (400 volt) medan jag tar den enklare matematiken och räknar med fasspänningen (230 volt) som är rotenur 3 lägre. Det är skillnad på Uh och Uf
Om du tittar på dina effektuträkningar så är de nog en faktor 1,73 fel. Den skenbara effekter är bara ca 8 kVA och motorn levererar 11kW axeleffekt. Om det vore sant så hade vi löst jordens alla energiproblem.
S=roten ur 3xUhxIl = roten ur 3 x 400 x 21 = 14549VA
P=0.85 x 14549 = 12,37kW
Det är hemskt mycket lättare att räkna på en enfaslast x3 än blanda in huvudspänningen, det är min erfarenhet efter 30 år.
Protte
weep555
Inlägg av weep555 »
Ah, där ser man. Tack! :happy:
