På/Av-sättning av led med en knapp?
sirdizarm
Inlägg av sirdizarm »
Jag skulle vela ha en krets, eller ett schema på hur man gör så att en LED sätts på och stängs av, av samma switch/strömbrytare. Om detta går utan ett relä, så hade det varit bra.. Men iaf så med ett relä kan jag göra en, men vill heldre ha en utan. Tack.
Ni som kan detta skulle ni kunna skriva de komponenter man behöver, eller skicka en bild på någon enkel bild i paint eller något annat, så hade det vart snällt. Tack!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det enklaste är att ta en knapp som är växlande.
elfa nr 35-550-00 kanske.
sirdizarm
Ne alltså jag behöver en vanlig switch. dvs till/av och inte till/till
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Alltså den är antingen ansluten mellan pinne 2 och 1 eller 2 och 3.
Så anslut 2 till VCC, 3 til motståndet och sedan lysdioden mot jord.
Se: pdf
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Tony
Inlägg av Tony »
Du vill alltså ha en återfjädrande tryckknapp dvs. från (till)
Ta en 4017 (dekadräknare med en utgång i taget aktiv), koppla utgång nr 2 (pin 4) till reset (pin 15).
Lysdioden kopplas via en resistor (390Ω vid 5V, 1kΩ vid 12V) till utg. 0 (pin 3) eller 1(pin 2) (du kan ha en på varje, så tänds de växelvis).
Knappen kopplas mellan jord och en pullupresistor (en vanlig 1kΩ mot +), i parallell med knappen sätter du en 0,1µF kondensator (för att få bort kontaktstudsar). Knappen kopplas på resistorsidan till pin 14.
pin 13 (/enable) & pin 8 (GND) går till -
pin 16 (VDD) går till +
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller istället för en 4017 i föregående tips, använda en vanlig JK-vippa i toggle-mode. T.ex 4027 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013031.htm
Genom att sätta både J och K till 1 och knappen till klockingången, växlar utgången för varje puls. Detta kallas en T-vippa. T för Toggle. :)
sirdizarm
Jag tror jag gör detta med ett relä istället. Verkar enklare och billigare då jag har hyfsat nära till affärerna i stan o vet vad som finns o inte finns där.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
EN pic10f är billigare och mindre än ett relä ;)
sirdizarm
Och dessa finns i vilka komponenter, alltså nu menar jag inte komponenter utan prylat man kan ta sönder för att hitta dessa :D
Jo den var mycket mindre än ett relä och såg mycket bättre ut :)
Tony
Inlägg av Tony »
Billigare???? Impulsreläer brukar ju kosta flera hundra kr.
4017 3-packför 9kr
Med vanliga reläer får du lägga till elektronik (t.ex. 4017 eller JK) för att få togglefunktion.
Eller menar du att du skall ha två knappar och ett vanligt relä?
(som drar lika mycket ström som lysdioden..)
En strömbrytare med dubbeltryck är ju enklast.
sirdizarm
Ja det var på kjell jag skulle köpa det på. Ne jag vet inte hur jag menade. Men det jag skulle göra med detta är att ha till den miniatyrhus jag byggde innan. för att sätta på belysningen i ett rum. Skulle man trycka en knapp sedan på den igen för att stänga av. Men men. Skit samma
