På/Av-sättning av led med en knapp?
Jag skulle vela ha en krets, eller ett schema på hur man gör så att en LED sätts på och stängs av, av samma switch/strömbrytare. Om detta går utan ett relä, så hade det varit bra.. Men iaf så med ett relä kan jag göra en, men vill heldre ha en utan. Tack.
Ni som kan detta skulle ni kunna skriva de komponenter man behöver, eller skicka en bild på någon enkel bild i paint eller något annat, så hade det vart snällt. Tack!
thepirateboy
- EF Sponsor
Du vill alltså ha en återfjädrande tryckknapp dvs. från (till)
Ta en 4017 (dekadräknare med en utgång i taget aktiv), koppla utgång nr 2 (pin 4) till reset (pin 15).
Lysdioden kopplas via en resistor (390Ω vid 5V, 1kΩ vid 12V) till utg. 0 (pin 3) eller 1(pin 2) (du kan ha en på varje, så tänds de växelvis).
Knappen kopplas mellan jord och en pullupresistor (en vanlig 1kΩ mot +), i parallell med knappen sätter du en 0,1µF kondensator (för att få bort kontaktstudsar). Knappen kopplas på resistorsidan till pin 14.
pin 13 (/enable) & pin 8 (GND) går till -
pin 16 (VDD) går till +
- MadModder
- Co Admin
Eller istället för en 4017 i föregående tips, använda en vanlig JK-vippa i toggle-mode. T.ex 4027 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013031.htm
Genom att sätta både J och K till 1 och knappen till klockingången, växlar utgången för varje puls. Detta kallas en T-vippa. T för Toggle.
Billigare???? Impulsreläer brukar ju kosta flera hundra kr.
4017 3-packför 9kr
Med vanliga reläer får du lägga till elektronik (t.ex. 4017 eller JK) för att få togglefunktion.
Eller menar du att du skall ha två knappar och ett vanligt relä?
(som drar lika mycket ström som lysdioden..)
En strömbrytare med dubbeltryck är ju enklast.
4017 3-packför 9kr
